Back UPS CS 350 - занижэно напряжение зарядки
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания
Stas_comp_1
06-10-2006 13:00
Дело вот в чём - напряжэние зарядки всего 2,5 В (от батареи работает нормально). Перепробовал всё (думал - чтото подсажывавет) - снимал нагрузки по 12В, проверил все детели и заменил неисправные в первичке, вторичку блока тожэ порыл, а результат тот жэ. Оптопары тожэ менял. Подскажыте, куда ещё смотреть.
j.mironov
08-10-2006 21:30
Было такое... Оказалось - подсаживала сама батарея (проверяется заведомо исправными).
Stas_comp_1
09-10-2006 09:21
j.mironov, батарею менял в первую очередь, дык дело в том, что и без батареи - резултат тот жэ.
мк
Крайне неквалифицированный специалист
09-10-2006 09:37
у 350х слабые трансформаторы. Бывало подсаживали напряжение зарядки, причем и с нагрузкой и без.
Опять-же полевики в обвязке транса.
Stas_comp_1
09-10-2006 09:47
мк, ты имееш ввиду те мощные полевики, которые "разкачивают" транс?! Хорошо, попробую заменить - посмотрим!
мк
09-10-2006 11:09
Stas_comp_1, они родимые.
stalinus
09-10-2006 14:18
Stas_comp_1, в этом упсе зарядник вроде импульсный
Stas_comp_1
09-10-2006 14:32
stalinus, конечно импульсный, но он не хочет работать. От батареи всё включаетса, держыт нагрузку (если батарею зарядить), но сам он никак не даёт зарядки и, конено без батареи не включаетса, потому что нет питания от БП.
TL4M
Гость 194.29.*.*
09-10-2006 15:04
Stas_comp_1, какой номер платы и что было неисправно?
stalinus
09-10-2006 15:28
Stas_comp_1, если шим на 3843 (или подобной) замени кондер 47х63в
Stas_comp_1
09-10-2006 17:55
мк, транзисторы я проверил заменой - результат тот-же!
stalinus, номер платы сказать затрудняюсь, но неисправными были: мощный транзистор и резистор на затвор 47 Ом. ШИМ, конечно, я сразу поменял, там 3843, как ты и писал.
TL4M
Гость 194.29.*.*
09-10-2006 18:28
Stas_comp_1, в чём затруднения с номером, на плате в двух местах написан, типа 640-0259 и т.д.
мк
10-10-2006 07:28
Где-то я видал хороший сайт на APC со схемами и форумами. В свое время там сидели хорошие спецы по ним.
Stas_comp_1
10-10-2006 09:33
Спасибо за подказку, TL4M, есть номер - 640-0259_REV05!
Stas_comp_1
11-10-2006 17:35
мк писал:
мк, не подскажеш адресок сайта?!
WBDCG
Гость 212.115.*.*
03-09-2007 16:36
Уважаемые, не подскажете, нужна схема на этот самый 640-0259_REV05, ни у кого нету?
Искал по сайту - не нашёл:(
или лучше таки сходить в "схемы" спросить?
LoadHigh
03-09-2007 23:35
stalinus писал:
Уважаемый автор, Вам дали конкретный ответ.. что ещё нужно для ремонта?
MEFODIEVIZ
04-09-2007 09:36
Скорее всего проблема с трансформатором-импульсника зарядки.Подай сеть 220В и пусть поработает 4-5 мин.Отключи от сети.
Проверь, греется трансформатор зарядника если греется необходима замена. На неисправность трансформатора указывает
напряжение зарядки 2,5В. короткие импульсы.
WBDCG
Гость 212.115.*.*
05-09-2007 14:33
схема на 640-0259_REV05 залил в архив, если кому нужно
Ystinov83
Есть APC cs350 номер платы : 640-0287E_REV14 без сети не работает и 3-минут отключается. При проверке выявилось напряжение на аккумуляторе более 13,58 не поднимается в принципе. От заряженного аккума нормально работает нет ли таблицы напряжений по контрл. точка типа как раньше в теликах делали? А да и еще зарядный ток при этом 0,032А где то т.е. 32мА что не норально.
uam
18-03-2013 13:53
Аккум сухой, да еще одна из банок закорочена.
Ystinov83
Что сразу три аккума один из них прям с магаза и на другом APC все работает и тянет.
TL4M
Гость 82.207.*.*
18-03-2013 19:03
Ystinov83 писал:
Абсолютно нормальное напряжение для этого ИБП.
BMFM
19-03-2013 09:22
Я бы заменил конденсатор на выходе выпрямителя зарядного.
Санчеезик
APS 500 напряжение на выходе при работе с акума плавно переходит с 140В до 220В и обратно, держит 140В секунд 20, и опять подымается и падает. куда рыть где искать, шасси 640-0287E_REV14?
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания» Back UPS CS 350 - занижэно напряжение зарядки
Текущий раздел» Другая аппаратура» Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)
  • APC Back UPS ES 500 Выгорела схема зарядки АКБ
  • Неисправность APC Back-UPS ES 700
  • APC Back-UPS RS 1100 пищит бесконечно
  • Заниженное напряжение канала 3.3V компьютерного БП.
  • БП не вытягивает напряжение (пила на выходе)
