Заниженное напряжение канала 3.3V компьютерного БП.
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания
1Oleg1
Блок на ШИМ tl494. Напряжения канала 3.3V упало до 2 вольт. В остальных каналах напряжения в норме.
Каналы 3.3V и 5V запитаны от одних и тех же обмоток трансформатора, только диодная сборка канала 3,3V включена через дроссель. Транзистор C1015(как я понимаю управляет током подмагничивания дросселя) цел. tl431 тоже в порядке. Интересно то, что когда я ставлю перемычку на транзисторе С1015 с коллектора на эмиттер, выходное напряжение канала падает на 0,5 вольта, Хотя оно должно вырасти, так как при этом ток подмагничивания максимален. Или я что-то не так понимаю?
C.O.B.R.A. ©
03-08-2017 11:29
Скорее всего силовой ТПИ подгорел. (Межвитковое)
rommy
03-08-2017 21:45
C.O.B.R.A. ©, при межвитковом он будет работать?
C.O.B.R.A. ©
03-08-2017 21:54
Бывает
1Oleg1
Проблема легко решилась. Между каналом 12В и каналом 5В после магампа стоял последовательно включенный диод 1n4148 и резистор. Заменил пробитый диод, и напряжение пришло в норму.
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания» Заниженное напряжение канала 3.3V компьютерного БП.
Текущий раздел» Другая аппаратура» Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)
  • БП не вытягивает напряжение (пила на выходе)
  • Back UPS CS 350 - занижэно напряжение зарядки
