Несовместимость матрицы B156XW02 V.2 с ACER Aspire 5551G
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры На страницу 1, 2  След.
transfokator
02-10-2011 14:47
В ноутбуке ACER Aspire 5551G разбилась матрица N156B6-L06 rev.c1.
На ebay была куплена матрица B156XW02 V.2, продавец заявлял о полной совместимости. На деле же оказалось, что при подключении не зажигается светодиодная подсветка. Изображение на матрице есть, только тёмное.
При замере напряжения на контакте LED_EN подсветка неожиданно включается, но при попытке регулирования яркости, вместо плавной регулировки от максимума до минимума, идут скачки (минимальная яркость - максимальная яркость)
После изучения даташитов N156B6-L06 и B156XW02 был сделан вывод о том, что у одной матрицы частота PWM (широтно-импульсная модуляция яркости светодиодной подсветки) составляет 200 герц, а у другой 100 герц.
Уважаемые товарищи подскажите как организовать совместимость данных матриц с такой проблемой.
У меня есть вариант поставить в новую матрицу кусок печатной платы с драйвером подсветки от старой матрицы, и соединить проводками гы-гы но это не инженерно!
Может есть возможность программного изменения частоты PWM ?
APDATE:
драйвер B156XW
драйвер N156B6
параметры N156B6
параметры B156XW
ещё параметры B156XW
mipnoj
02-10-2011 15:22
Частота PWM у обеих примерно одинаковая , 100 гц - это минимальное значение (B156XW02)
А режимы по яркости можно совместить только по даташиту чипа лед-драйвера и его обвязке в данной матрице. Обычно сигнал PWM в схеме усиливается и интегрируется в сигнал обратной связи по току диодов. (напряжению)
Да , PWM - аналоговый сигнал (широтно-импульсная модуляция) , тут работать осциллом надо и головой (с даташитом) улыбка
transfokator
02-10-2011 15:37
То есть проще говоря надо найти даташиты на лед-драйверы и выяснить, что заменить в обвязке?
Вокруг драйверов много пустых контактных площадок. Вы считаете можно обеспечить совместимость лишь внеся изменения в обвязку?
mipnoj
02-10-2011 16:00
Именно так
transfokator
02-10-2011 16:44
А как определить является ли данный дефект подсветки несовместимостью или это просто дефект лед-драйвера (брак)?
Ведь для подсветки на матрицу идёт всего 4 провода два из них это питание и два LED_EN и LED_PWM.
Так как матрица светится при определённых манипуляциях с замерами напряжения то можно сделать вывод что с питанием всё в порядке
значит матрице не нравятся только сигналы LED_EN и LED_PWM
Есть ли возможность программного влияния на эти сигналы?
на форумах iXBT много подтверждений совместимости таких матриц.
как убедиться в том, что у меня брак?
APDATE:
подсветка включается при касании контакта LED_EN, непосредственно перед лед-драйвером, любым металлическим предметом.
после отправки ноутбука в спящий режим с последующим его пробуждением регулировка яркости нормализуется, а непосредственно после полного выключения и включения регулируется скачками от макс. значения к мин. значению
CYB
02-10-2011 19:38
ФИгня какая-то, асеру насрать на прошивку матрицы. Беру любые и ставлю, никаких проблем ещё не было, и никаких несовместимых тоже не попадалось. Либо с матери питание не поступает, где-то обрыв по 19 или 3,3в, или вместе с повреждением матрицы убили что-то в цепи управления, ну и покупку дохлой матрицы исключать тоже нельзя.
transfokator
02-10-2011 20:56
на старой матрице подсветка работает без нареканий как надо - значит все сигналы приходят.
на новой работает, но с применением шаманских методов.
почему регулировка яркости нормализуется после ухода-возвращения в спящий режим?
почему подсветка не включается самостоятельно, а только при касании контакта LED_EN металлическим предметом (отвёрткой)?
myth
02-10-2011 20:56
transfokator, когда менял матрицу аккум снимал?
transfokator
02-10-2011 21:01
Да, питание полностью отключено было.
повторюсь, на старой матрице подсветка работает абсолютно нормально, а на новой ненормально
myth
02-10-2011 21:06
transfokator, попробуй все-же перекинуть епромку
psb
02-10-2011 21:06
не помню какая модель была, но пару месяцев назад попадался Асер, который с неродной матрицей яркость менял с шагом минимум-максимум.
после перешивки заработала как надо.
transfokator
02-10-2011 21:18
Я извиняюсь за свою неосведомлённость, но разве "епромка" имеет какое то отношение к подсветке?
И что имеется ввиду под перешивкой? Перепаивание eeprom микросхемы со старой матрицы или перепрошивка с помощью программатора?
мне кажется дело в лед-драйвере или как говорил "mipnoj" в его обвязке
например сопротивление между контактами разъёма LED_EN и LED_PWM на двух матрицах разное на той где подсветка работает 14 МОм, а там где работает неправильно 7 МОм
alisahack
02-10-2011 21:46
CYB писал:
присоединяюсь!
Добавлено 02-10-2011 23:47
transfokator писал:
Это вы вообще уже в какие-то дебри полезли...
psb
02-10-2011 21:50
вот видимо имеет значение.
с оригинальной дамп слил, в новую залил.
ну или перепайка, если на гарантию наплевать.
а как напрмер на Самцах с неродной матрицей часть клавы отказывается работать? казалось бы, при чем тут содержимое еепром матрицы.
но факт остается фактом.
alisahack
02-10-2011 21:50
psb писал:
хм... это обычно DELL'ы привередливы к матрицам, а асерам, как сказал CYB, насрать. Всегда у меня в асер вставало что попало под руку, лишь бы по разъему и разрешению совпадало.
myth
02-10-2011 21:57
ну,перелить недолго...
transfokator
02-10-2011 22:21
вобщем не включалась из за нехватки напряжения на LED_EN
на разъёме 3,27В а после 10 кОм резистора 2,1В параллельно впаял ещё резистор теперь включается нормально, не хватало совсем чуть чуть
остался вопрос со скачками регулировки
mipnoj
03-10-2011 04:48
Возможно тоже нехватает напряжения ( сопротивление по входу PWM низкое , требует усиления ).
transfokator
03-10-2011 15:33
Как ни странно, но падения напряжения на резисторе перед LED_PWM практически нет
если после включения ноутбука попытаться изменить яркость, то на LED_PWM приходит по очереди то 0,64В то 3,28В
а если увести его в спящий режим, а потом вывести, то напряжение меняется как положенно от 0,32В до 3,28В с шагом в 0,3В всего 10 позиций
всё начитается заново только после полного отключения ноутбука
такое ощущение что сбивается какая то синхронизация, которая восстанавливается после "сна"
Может кто то знает, что за волшебство происходит когда ноутбук спит? улыбка
mipnoj
03-10-2011 16:58
Залей прошивку еепрома со старой матрицы . Ну не нравится ему новая гы-гы
CYB
03-10-2011 17:59
Не помню модель, но попадался Асер из новых, где квадратная шина вообще не была подключена к матрице, спареннный дроссель на шину не был установлен с завода, однако при подбрасывании другой матрицы работало всё как надо. Была пара моделей асера, у которых после замены матраса нужно было перемычки в разъёме переставлять, но это давно было.
mipnoj
03-10-2011 18:47
Схема этого ноута - http://monitor.net.ru/forum/acer-aspire-5551-download-32573.html
tnl1
03-10-2011 19:36
transfokator писал:
Про Extended display identification data слышали когда-нибудь? Так она и залита в 24с01 на матрице...
myth
03-10-2011 20:54
transfokator, перелить прошивку-дело 5минут.Дольше клаву топчешь.
transfokator
03-10-2011 21:04
А причём здесь EDID если после сна работает как положенно?
mipnoj, спасибо за схему!
но там к дисплею имеет отношение только 16 страница, однако имеются загадочные связи резистивные и емкостные в цепи PWM
myth
03-10-2011 22:24
transfokator, хорошо,тогда,если едид не причем,как ты объяснишь
psb писал:
Может проявляться и так,как у тебя.Факт в том,что Асер не часто использует еепромку.Но раз тебе ЛЕНЬ выполнить простейшую операцию,то извиняй.Доламывай бук.
PS.Подумай логически-со старой управление ОК,а с новой-нет.
Добавлено 03-10-2011 22:26
Или ты принципиально не обращаешь внимание на подсказки,то флаг в руки
qwert2
03-10-2011 23:40
transfokator писал:
myth а где ты видел инженера с иголкой? помираю со смеху!
Добавлено 03-10-2011 23:49
transfokator, там паять то ничего не надо, достаточно к соответствующим выводам на коннекторе LVDS подключится программатором. подмигивание слить дампик с одной обязательно сохранить !!!, затем с другой и тоже !!!, после этого можно поиграца. Зеваю
mipnoj
04-10-2011 09:51
Регулировка яркости в двух вариантах - или севером или мультом. А опознование матрицы - севером
transfokator
05-10-2011 15:53
Ноут забрали! Сказали и так всё нормально! улыбка
myth, не прошивал потому, что у меня нет программатора! а способ прошивки edid без программатора я не нашёл (видимо его нет или это большой большой секрет ) гы-гы
всем спасибо за помощь и поддержку!
Ну и в заключение для поисковиков : На аукционе ebay продавец с ником battery918 продаёт
матрицы с маркировкой по модели ноутбука. В ноутбуке ACER Aspire 5551G с завода стояла матрица N156B6-L06 rev.c1. а продавец прислал B156XW02 V.2, матрица хорошая без дефектов и без битых пикселей, но...
присланная матрица B156XW02 V.2 не является полностью совместимой с ноутбуком ACER Aspire 5551G и требует внесения изменений в её схему, а так же возможно в прошивку.
CYB
05-10-2011 20:01
transfokator, Читай выше. Стоит коробка матриц, беру и ставлю на асеры, никаких проблем, за исключением нескольких матриц месяца четыре назад с чистой епромкой, нихрена не было прописано, ни подсветки, ни изо. Парится с переходником не стал, снял епромки с разбитых матриц и поставил, все матрешки ожили. У тебя или неисправность на матери, либо продавец прислал матрицу хрен знает с каким дерьмом в епромке. Гимор всегда был с деллом, IBM, некоторыми моделями асуса, IRu и ровера.
konstantin_m
06-10-2011 13:00
CYB писал:
Сергей, это не "ФИгня"! Если тебе не попадались, это не значит, что проблемы не существует Не надо Некоторые Acer, из свежих, при замене матрицы, неправильно, или вообще не регулируют яркость. В этих случаях необходима прошивка матрицы.
CYB
06-10-2011 18:33
konstantin_m, Вообще сезон на матрицы, меняем на всех свежих моделях, от 10 до 19, ещё ни один асер не ругнулся. Хотя в принципе последний раз закупали у лыжи все размеры, а они сейчас в основном и стоят в асерах. Век 8920 вроде прошёл, больше таких гиморных аппаратов не попадалось.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Несовместимость матрицы B156XW02 V.2 с ACER Aspire 5551G На страницу 1, 2  След.
  • Acer aspire 5551G (Compal LA-5911P) Изображение искажено
  • Ремонт матрицы B156XW02 V2
  • Замена матрицы на Acer Aspire 5750G
  • Acer Aspire 5920G. Замена матрицы.
  • ACER Aspire 5720 пропадает подсветка матрицы.
