сэм Участник Сообщения: 156
Состав : TDA 9384,TDA7057AQ,TDA8350Q,BSC 68.
С уважением.Поступил в ремонт аппарат с жалобой на большой рамер растра.Растр на самом деле растянут с большими подушкообразными искажениями.Питания в норме,сервису не поддается.Обнаружил замененный L440 (в схеме FL2 TRF 3196) на ДРТ-1.Может у кого есть данные по индуктивности ,или был случай намотки индуктивности на данном шасси, и чем мотан?Заранее спасибо. |
AMF-TV Участник Сообщения: 372
сэм, ДРТ-1 там должен работать. Это же не соня. |
AMF-TV, пробовал с других -меняется,сужается,то один край вытянытый...а с ДРТ большой растр,явно дело в нем.Обвязка целая. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10983
сэм, там же с одной стороны электролит стоИт 10х100в, поэтому следует полагать, что в этой схеме индуктивность должна быть значительной. А параболу на 8350 и дальше по ходу смотрел? Скорее всего, там и оно. Какой бы неправильный дроссель не был, хоть чуть-чуть шевеления в сервисе быть должны. А сам дрт - целый? А что будет, если оторвать дрт? |
lenin Гость 94.232.*.*
Оторви 11 ногу на кадровой 8350, Все упраление через нее ,обычно дохнет и довольно часто в данной цепи, дроссель и его параметры это вторично. |
ivan1000 Участник Сообщения: 156
MASTER+, спасибо что ткнул носом в букварь.AMF-TV, иlenin спасибо за путь истинный,про кадровую не подумал бы-первенец!Всем спасибо за помощь.Проблема решена. |
| сэм писал: | | Проблема решена. |
сэм - напиши подробно решение.
8350 заменил? |
Прошу прощения за незаконченность действий.Заменил сразу VD437 и VD439 на RU4D (паяные без названия), TDA8350Q неглядя,С426 заменил-не понравился ESR,дросель оставил ДРТ. |
