Телесервис Участник Сообщения: 105
Телевизор Avest 54ТЦ-04. Со слов хозяина "пропадает изображение, меню есть". Забрал плату к себе, подключил на свой кинескоп. Меню есть, изображения нет, с видеовхода картинки тоже нет, даже не появляется. Выходные напряжения видеоусилителей G-160v, R-160v, B-140v. Решил так: проблема с синим видеоусилителем. Схема есть на этом сайте. Видеоусилители с АББ. Выпаял все транзисторы, проверил, явно дохлых не обнаружил, но на всякий случай заменил все BF422 (остальных в наличии не оказалось). Ничего не изменилось, выходные напряжения видеоусилителей стали по 175 вольт. Если резко прибавить ускоряющее на кинескоп, то появляется на секунду изображение. Получил прошивку с этого сайта, прошил, изменилась надпись при включении (стала "Supra"), но всё равно изображения нет. Запустил автонастройку - настроился. Если крутнуть Screen, то на секунду появляется малоконтрастная картинка. Без антенны (если включен синий фон) то экран синий, если синий фон отключить - экран темный. Меню нормально, есть все цвета (бирюза, красный, белый, зеленый)
У меня мало опыта по однокристальным телекам.
Подскажите, в чём проблема. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11555
Телесервис, Смотри цепь ОТЛ от ТДКС до проца . |
cat Участник Сообщения: 41
Примерно похожая картина в Соколах там тоже видио уселители на транзистарах,лутьше заменить все в том числе и BF423. |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 882
Телесервис, у тебя наверное АББ барахлит. |
ИИ Околачивающий груши Сообщения: 212
Попробуй искусствено убрать ОТЛ . А потом то же самое с АББ сделай. |
MegaV Участник Сообщения: 386
В какомто ящике было, была проблема с диодом, кадровый заводится на выхода RGB толи на АББ, точно не помню. Диоды стоят обычно на основной плате возле шлейфа который на плату кинескопа. |
malkov sb Участник Сообщения: 1007
а на выводе АББ напругу напишешь? |
Сегодня притащил к себе родной кинескоп от этого телека. Подключил - картинки нет, и не появляется, хотя хозяин говорит, что сразу после включения изображение было, потом минут через 5-10 пропадало. И так продолжалось несколько дней.
Проверил питания: питание видеоусилителей - 189в, screen - 388v, питания +5в в норме, второе питание +5в тоже в норме, на процессоре выв. 14 и 39 питание 8в в норме, пульсаций нет.
Питание проца выв.61 3,09в вместо 3,3в - это нормально?
На выводе ABL с ТДКС при темном экране 7,7в при синем экране 6,7в. На выводе BC (выход АББ) с платы кинескопа при темном экране 2,9в, при синем экране 6,3в.
На выв. 49 проца (ABL - ОТЛ) минус 0,013в и тоже не меняется.
Вывод 36 проца (EHT - я понял, это контроль ионизирующего излучения) при темном и синем экране 1,68в (не изменяется). А какое должно быть на 36выв. проца - не знаю.
Плату кинескопа пока больше не копал, а то можно совсем заремонтировать эксперементами.
Подозреваю АББ, но как объяснить то, что меню, графика и синий экран есть?
Обрезал вывод АББ с платы кинескопа прямо на разъёме - картинка появилась, только светлая, малоконтрасная, с линиями обратного хода, при регулировке яркости и контрастности не изменяется. Пробовал на обрезанный вывод с сторону проца подать постоянное напряжение. При 3,4в картинка есть, при 4,2в - нет. Похоже, проблема на плате кинескопа. Пошел проверять. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2626
| Телесервис писал: |
| ну и причём здесь АББ?
ИМХО цепь прохождения видео.Как с НЧ входа,есть картинка?
Добавлено 22-10-2007 17:49
И ОТЛ судя по всему нипричём.Режектор звуковой скорей всего режет не только звук... |
евгеша Участник Сообщения: 321
| Телесервис писал: | | На выводе ABL с ТДКС при темном экране 7,7в при синем экране 6,7в | Это понятно.| Телесервис писал: | | На выв. 49 проца (ABL - ОТЛ) минус 0,013в и тоже не меняется. | А вот здесь не понятно.Где мерял и в том и в другом случае?
Добавлено 22-10-2007 21:11
Цепь-то ведь одна.Смотри детали от выв.49 до выв.ABL ТДКСа. |
Телесервис, А ты не подумал почему на выводе ОТЛ на ТДКС напруга есть ,а на 49 ноге проца (ОТЛ) практически 0 ?
Добавлено 23-10-2007 12:20
Nikolae, А при чём тут режектор ? По видео изо тоже нет . |
евгеша, на выв.49 проца (ABL) -0.013v потому, что на ABL с ТДКС выходит плюс, потом по этой цепи стоит диод катодом к ТДКС, естественно, что положительное напряжение к процу не попадет. На этом сайте есть схема Avest 54тц-04.
Повторяю: звук с телепередачи есть, в режиме автонастройки телек настраиваестя нормально. При переключении на ненастроенную программу синий экран, при включении настроенной - экран темный. Я это так расценил, что цепь графики и меню из процессора замешивается в сигнал RGB прямо на выходе проца к плате кинескопа, поэтому меню и графика нормальные.
При обрезанном проводе АББ от платы кинескопа - изображение есть, только яркое, сильные линии обратного хода, если убавить Screen, то изображение темнеет, а линии обратного хода остаются (почему то подумалось, а не с кадровой ли проблемы?).
На плате кинескопа ничего не обнаружил, транзисторы менял уже из вредности, чтобы на них не думать.
Залез вчера в сервис, но там почти ничего не понял, много незнакомых опций.
Вот список всех опций:
STS 0: 01110000
STS 1: 01010001
STS 2: 11001101
01010111
01100101
VG2: OUT LOW (непонятное сообщение)
INIT (сброс памяти?)
OP6 7C
OP5 70
OP4 F6
OP3 FF
OP2 23
OP1 BF
SCOL 32
MCON 3F
SCON 20
MBRI 39
SBRI 20
VG2B 3A
AGC 01
HDOL 04
IFFS 03 (AFC: IN HIGH)
VOL 2C
TOP 1C
YDFP 07
WPB 1F
WPG 1F
WPR 1F
GRN 20
RED 20
SPEE 02
5VOF 27
5VSH 1F
5SCL 1F
5VAM 1F
5VSL 1F
5EWT 1F
5LCR 1F
5UCR 1F
5EWP 1F
5HSR 1F
5HSH 1F
5BOW 1F
CORE 03
Кому знакомы эти опции - посмотрите, может тут чего не так?
И еще по сервису: при переключении опций в одном месте только узкая горизонтальная полоса на экране, как при отключенной кадровой. Это нормально? |
valya Участник Сообщения: 10523
| Телесервис писал: | | VG2: OUT LOW (непонятное сообщение) |
Ускоряющее выставь - пишет же - низкое
Добавлено 23-10-2007 08:59
Rolsen onechip - один в один  |
| andros писал: |
Nikolae, А при чём тут режектор ? По видео изо тоже нет . | недосмотрел в первом посте
| Телесервис писал: | | ..... выв.49 проца (ABL) -0.013v потому, что на ABL с ТДКС выходит плюс, потом по этой цепи стоит диод катодом к ТДКС, естественно, что положительное напряжение к процу не попадет. | а ножка на корпус не звонится?
Наверно проц пора узнавать сколько стоит,и где взять... |
Ferum Новичок Сообщения: 13
Горизонтальная полоса в сервисе нужна для настройки. |
valya, ускоряющее крутил и обнаружил следующее: при 399в пишет "LOW", при 402в - "HIGH". В чём причина? Удалось выставить, чтобы надпись изменилась на зеленую "in high", при этом появляется обратный ход, экран тёмный. Для меня неясно, почему такая чувствительность с ускоряющему? И еще один пункт: IFFS 03 AFC: IN HIGH (иногда самопроизвольно меняется на "AFC: IN LOW"). |
При включении опции VG2 появляется плохозаметное изображение с обратным ходом, при этом картинка сдвинута вниз (смотри фото внимательно). Включен канал "Культура", надпись "культура" не видна совсем. Заметна черная полоса в вехней части. Что-нибудь это значит? На всякий случай посмотрел режимы и сигналы кадровой микросхемы, но ничего подозрительного не обнаружил.
Изображение черно-белое. |
| Телесервис писал: | | ходом, при этом картинка сдвинута вниз (смотри фото внимательно). Включен канал "Культура", надпись "культура" не видна совсем. Заметна черная полоса в вехней части. |
Это нормально Проц бы подставить - там 1091 судя по сервису ?
| Nikolae писал: | | а ножка на корпус не звонится? |
Проверял ?  |
Телесервис, Прислушайся к Nikolae, ,дело говорит , и дело не в прошивке . На 49 ноге не должно такого быть . А все твои фотки и посты указывают только на ОТЛ ,либо в проце либо в цепях .Учитывая что линейка 04 авестов отличается частым выходом из строя процов ,то скорее всего дело в нём . Остаётся пожелать удачи ,т.к. эти имс днём с огнём не найдёшь ... |
valya, выв. 49 проца на землю коротко не звонится, где-то 150-200ом и стрелка качается хаотически.
Проц 1091.
Попробую выяснить, почему стрелка качается... |
| Телесервис писал: | | где-то 150-200ом |
Начал проверять, почему стрелка качается, подвесил выв. 49 проца в воздух, прозвонил его на землю - 650 ом (???!!!). Включил телек с отключеным выводом - изображение есть, только на яркий сюжет яркость скачет. Выключил телек. Прозвонил цепь ОТЛ от ТДКС до проца - всё нормально, там всего пять деталей. Подпаял вывод, включил - работает, яркость не скачет. То ли вывод проца где-то по печатке просаживался, то ли он так дохнет своеобразно. Поставил на прогон, буду ждать. Потом отпишу результат.
Всё.
Добавлено 23-10-2007 15:11
На выводе проца теперь 3 вольта, на выводе ОТЛ ТДКСа с изменением сюжета напряжение изменяетс от +4 до -4в. |
Телесервис, А ты не верил ..  |
Несколько минут проработал и опять картинка пропала. Отпаял выв.49 проца, включаю - есть картинка.
Вывод ясен - проц дохнет.
Всё.
Всем спасибо. |
Проца такого у нас в продаже нет. Заказ в магазине не берут. Сообщил хозяину о проблемах с покупкой и возможные варианты цены. Решили оставить с отключенной цепью ОТЛ к процессору. Немного убавил субконтрастность в сервисном меню, чтобы сильно яркость не прыгала и выдал. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5846
Телесервис, а погреть его? |
