AVEST 54ТЦ-03 типС9142 модель 21Е91 звук на полную.
SSR1961
29-06-2009 08:47
Состав : 8821CSNG5BE5,TDA8944AJ,LA78040,STR G5653
Поступил со слётом прошивки.После перепрошивки памяти,всё нормально кроме звука.Шкала бегает.Звук либо 0 на минимуме либо на максимуме при любом положении шкалы.Разные варианты прошивок не помогли,результат тот-же.Эти модели шли с разными усилителями звука,здесь TDA8944AJ.Изменение в сервисе, в опциях OPT, выставить значение 62,как советовал Jovani в случаях из практики ремонта ,без результата.Изменения в сервисе с опциями звука ничего не дали,только при изменении MODE3 значения 10 на любое другое приводит к полной потере звука.Опций в сервисе очень много.Кто знает как это лечить?
Гафур
Спринтер
29-06-2009 09:20
SSR1961, Склоняюсь больше на прошивку.
SSR1961
29-06-2009 11:44
Есть у кого рабочая прошивка под TDA8944AJ?
Valerik777
29-06-2009 11:47
Думаю, процу кирдык. Тем более, что
SSR1961 писал:
Почему слетела прошивка? Телик не грозовой случаем?
SSR1961
29-06-2009 12:23
Ребёнок нажимал кнопки на морде.
Caша
29-06-2009 12:55
SSR1961 писал:
SSR1961, сначала выставь MODE3 1C . Затем V01 07,V25 25,V50 50,V100 75 .
SSR1961
29-06-2009 13:19
Caша писал:
SSR1961 писал:
Caша писал:
Саша спасибо всё заработало!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AVEST 54ТЦ-03 типС9142 модель 21Е91 звук на полную.
  • AVEST 54ТЦ-03 звук есть изображения нет
  • AVEST 54ТЦ - 02 завис процессор
  • AVEST 54ТЦ-03 Малоконтрастное изображение
  • AVEST 54ТЦ-03 шасси М28 нет звука
  • Как войти в сервис Avest 54ТЦ-04
