Vadim_64 Новичок Сообщения: 17
Состав : шасси PAXX0081, проц. LC863548B ,видео LA76810A,LA7642
При включении ТВ из холодного сост. вместо звука - шум, изображ. в норме.Секунд через 10 звук восстанавливается.
LA76810A ,все кондёры в обвязке менял. |
sergiy Участник Сообщения: 725
А может проблема в АПЧГ ? |
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 252
Если в меню есть точная подстройка,попробуй подстроить.Если проблема в АПЧГ,то звук должен появиться. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
Точная настройка не помогает.
Система звука стоит DK.
Тема познавательная, прочёл давно, но ответа не нашёл. |
Vadim_64, а он там есть на 3 странице!
| Цитата: | Erisson 2107 - нет звука ни в одной системе
Состав: LC863328A-5W63 , 24С04, LA76810А
На выходе - шипение. Все опции стоят верно, напряжения – в норме, LA76810 заменялась. Непонятная генерация около 50кГц идет на 54-м выводе,(вход ПЧ звука). Обвязка по выводам, отвечающим за звук заменена.
Причина – «китаезный» флюс на ПП. Выпаял еще раз ИМС в/п и оказалось, что между отверстиями, соотв. 53 и 54 выводам, «сопротивление» около 1кОм. Промывка ацетоном и просушка платы решили проблему. Хотя внешне следов флюса не было, видимо пропитал плату.
Информация от SV (оригинал темы - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210044 )
Комментарий – аналогично устранялся срыв строчной синхронизации (промывка в районе 25-30 выводов в/п). |
Это должно помочь, если остальное (керамика-"глина") проверена!  |
tvfan Новичок Сообщения: 20
KRAB,когда видеопроц менял всё промыл, монтаж односторонний без глины.
tvfan,и тюнер тоже.
Фишка в том, что если выкл. и сразу вкл. то всё идёт, а если подождать более минуты и вкл. то сначала шум
несколько сек. а потом всё ОК |
А режекторныи фильтр на 6,5 пробуи.Схемку бы видеть. |
key-s Участник Сообщения: 4936
Схема, сервис и описание этого шасси PAXX0081 здесь - http://monitor.net.ru/forum/54-72--6107f-3-download-12251.html -Хорошо бы Модераторам подписать там, что это именно PAXX0081 ...
Vadim_64, проверь все напряжения с БП на соответствие, в момент проявления, а также напряжение настройки 33V, на стабилитроне N703. |
| key-s писал: | | Хорошо бы Модераторам подписать там, что это именно PAXX0081 | - Саша, теперь ОК - ?
| Vadim_64 писал: | | монтаж односторонний без глины | - это как, там же в обвеске "керамики" - конденсаторов хватает?! |
Руслан,  |
KRAB, имелись ввиду SMD-элементы, а конденсаторы в обвеске менял.
key-s, напруги БП в момент проявления и после в норме, стабилитрон заменил сразу
не энаю на что уже и грешить, или уж забить на это  |
Рои в АПЧГ может чуть частота чуть в стороне. |
tvfan, напряж-е настр. на тюнере не изменяется |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8450
| Vadim_64 писал: | | tvfan, напряж-е настр. на тюнере не изменяется |
Уход настройки элементарно определяется ушами и глазами. При этом, не каждый тестер поможет заметить изменение напряжения настройки.
Еще лучше видно, если на вход подать "шахматное поле".
Кроме того, как ни странно , в похожей ситуации был неисправен фильтр ПЧ. |
ФАРТ при неисправности АПЧГ,обычно видно по точной подстройке - так он проверил.
Насчет фильтра ПЧ - очень даже возможно.Иногда виной был флюс применяемый на производстве
при пайке платы.Бывает достаточно просто выпаять ФЗП и промыть хорошенько его и под ним плату.
Установи по выходу ФЗП резистор на 1кОм - дифференциальный вход микросхемы - короче,4-5. нога ФЗП.
Напиши или есть изменения. |
ФАРТ, не верь ушам своим , цифровой вольтметр легко детектирует небольшие отклонения.
IgorUA, фильтр менял, но сейчас промыть попробую под ним плату.
Промывка не помогла.
Параллельно Т202 ? |
снеговик Гость 83.149.*.*
Vadim_64, а на АУДИО вых.картина таже? |
Vadim_64 выше схема,которую KRAB выставил - так там фильтр Z101 -поцепи резистор со стороны микросхемы
прямо на ноги фильтра,если изменений не будет,то попробуй еще к питанию подвесить через 100кОм.
Если и при этом никаких изменений,а также не помогло все,что писали выше - тогда что делать,придется микруху
покупать. |
| Vadim_64 писал: | | [цифровой вольтметр легко детектирует небольшие отклонения. |
неужели цифровой?
Вот выписка из Правил:
| Цитата: | При создании новой темы
3. Указать наличие и тип измерительных приборов, используемых при ремонте. |
И посмотри свой первый пост.
Я же обратил внимание на возможные варианты и вовсе не собираюсь играть в рулетку. |
снеговик, да
IgorUA, изменений нет, там схема отличается |
Посмотри каскад на транзисторах(УПЧ),может он частоту режет? |
Проблема решена.Спасибо KRABу -выложил нужный фрагмент схемы (см. выше), как знал
R226 зам. на 1кОм и всё нормализовалось. |
KRAB, напрягает вопрос - что это, дрейф параметров со старением элементов или что ещё, он же как-то раньше работал нормально? |
| Vadim_64 писал: | | напрягает вопрос - что это, дрейф параметров со старением элементов или что ещё | - в старение НЕ ВЕРЮ, а вот в питание ...  |
