AV-1404AE шасси CW отключается
Bond77
09-06-2016 10:13
Телевизор работает несколько часов, потом отключается! После отключения напряжения с бп занижены, светодиод дежурного режима не горит. В рабочем состоянии на B+ 117в ic973 вход 14.5 выход 11.8 , IC975 вход 6.3в выход 4.9в , ic972 вход 6.3 выход 3.3в ! На выходе ic972 после отключения 2.5в. БП собранна на STRW5753A без обратной связи, замена ее C925 и С942 результата не дало! Выходные напряжения без пульсаций!
холявщик
Вованыч
09-06-2016 11:35
Bond77, А отделить с мух от котлет и БП от СР слабо? недовольство, огорчение
Leha
09-06-2016 11:48
Bond77 писал:
через сколько можно включить? Фен+фриз с таким дефектом локализует проблему за минуту! Про
Bond77 писал:
STRW5753A
читал?
Bond77
09-06-2016 11:56
Сейчас поставил на прогон буду замерять, но не сразу включается минут наверное через 20! За фен спасибо тоже попробую, STRW5753A менял ничего не поменялось, и попробую достать пульт у хозяина нет не могу перевести в дежурку! И включить моно только выключить его предварительно из сети!
Добавлено 09-06-2016 12:47
Где то микротрещина! При изгибе платы проявляется! B+85в на IC 972 приходит 2.5 и выходит 2.5в
Bond77
09-06-2016 13:02
Всем спасибо! оказался отпаянный контакт трансформатора T921 №16! улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AV-1404AE шасси CW отключается
  • LG шасси МС-019 отключается
  • LG шасси MC-019A отключается
  • 100гц-ый LG на шасси PC-63A отключается
  • Philips на шасси FL2.26, переодически отключается.
  • Philips шасси L01.1E Отключается строчная.
