Вопрос по режиму AUX LG LM-K5530
VLADMASTV
23-11-2010 12:47
Принесли с диагнозом нет звука. Дохлый один из каналов STK402-370. Заменил. Попутно не выезжает каретка- заменил пассик, не читает двд диски-лазер менять не стал- не просили, поскольку апарат используют ТОЛЬКО в режиме AUX. Вот тут и вопрос - клиент утверждает что выходы в этом режиме должны работать все. У меня же работают только FR FL. Если так и надо то как обмануть систему? Я понял за это отвечает IC602 TDA7448. Сигналы есть только на C618-FL и С668-FR. Как вариант- удалить электролиты с выходов CENTER-OUT(C629), R/L(C617), R/R(C667), WOOFER(C632) и на их место кинуть перемычки с двух каналов где звук есть .
Александр439
23-11-2010 13:59
VLADMASTV, Уровень сигнала упадет. улыбка
pashadiatex
23-11-2010 14:10
"выходы в этом режиме должны работать все" - да, если режим псевдо 5.1 активировали с ПДУ.
олежек
23-11-2010 14:15
А что будет, если нажать на кнопку SURROUND?
VLADMASTV
23-11-2010 15:45
Изучал инструкцию - вроде нет режима псевдо-стерео с пульта. Сарраунд не помогает- те же два выхода. Если ниче не поможет- придется параллелить каналы. Уровень упадет- да, но это лучше чем клиент запихивает пять колонок в две- FR FL.
ТВ-Сервис (аудио)
23-11-2010 17:20
все выхода работают только с двд диска 5.1 или с родного диска караоке. в этом аппарате нет PRO LOGIC
VLADMASTV
23-11-2010 17:30
ВОТ. Клиент пиз..ит. Но как мне тогда обмануть систему и заставить работать все выхода в режиме AUX ???
paha-05
23-11-2010 17:41
По идее саб ещё должен работать.
gorea
23-11-2010 20:01
VLADMASTV,у меня сейчас в ремонте такой же аппарат. SURROUND включает все колонки и в режиме AUX тоже.У тебя на дисплее справа индицируется SURROUND?
VLADMASTV
23-11-2010 22:08
Ну вот. Даже на форуме явные противоречия. Сарраунд включал кнопкой на передней панели под индикатором. На индикаторе появляется бегущей строкой SURROUND ONN через 2 секунды ичезает и остается в углу маленькими буквами SURR.
Собственно проблему уже решил как и писал - запараллелив два рабочих канала на все остальные. Правда пришлось еще поубирать MUTE транзисторы и принудительно включить два реле что не очень красиво.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Вопрос по режиму AUX LG LM-K5530
  • м/ц LG LM-K5530 не читает MP3
  • LG LM K5530 не читает двд
  • Муз.центр LG LM K5530 выбило STK 402-370
  • Музыкальный центр LG LM-K5530.Нет звука+++.
  • мц LG LM-K5530 плохо читает диски
