Медприбор для обр. фотополимеров (стом) AURORA WHS куллер
teledok
10-12-2006 01:06
Краткое описание: маленький прожектор на галогеновой лампе в корпусе в виде пистолета.
В нём же схема управления на PIC-ах и вентилятор.
Питается через понижающий трансформатор в отдельном корпусе.
Похоже перестал работать вентилятор, лампа перегрелась и прилипла к корпусу. При разборке ей сломали лепестки.
Вопрос: кто-то менял вентилятор, например на компьютерный?
Какое там у него напряжение питания?
Существует ли схема прибора?
P.S. Ремонт не по профилю, но другу нужно помочь...
Макс_
10-12-2006 09:48
Было раз нечто похожее, стоматолог знакомая приносила, так там вроде комповый кулер и стоял. Давно было, точно уже и не помню.
Можно звякнуть, узнать - может не выбросила ещё улыбка
Еще один такой аппарат даже открыть не смог - портативный, размером с маркер, с контроллером, на УФ-светодиоде и аккумуляторах.
Rottor
Гость 89.139.*.*
10-12-2006 12:25
teledok,
Обычная галогенка 12 V, светит на объект через специальный фильтр, все это обдувается вентилятором на 12V.
Вентилятор включается синхронно с лампой, а выключается по задержке несколько десятков секунд, до полного остывания.
Направление потока воздуха в обратную сторону от пациента.
Подбери детали по размеру и мощности - и никаких проблем.
Некоторые приборы имеет контроль интенсивности излучения лампы, для этого на корпусе есть фотодатчик и несколько светодиодов, по типу "мало, хорошо, норма".
Если в лампе нет двухступенчатого включения то сделай, но чаще ЭТО все же делают но на NTC.
teledok
10-12-2006 18:13
Макс_ писал:
Купил такой, только уши придётся отпилить. Родной в форме цилиндра.
Rottor писал:
Это важно, не знал.
Rottor писал:
Датчик похоже на диоде 1N4148 и больше ничего, а переключение - скачковым переключателем на 10 положений, прерыватель - реле.
Судя по всему, без лампы должен включаться?
Rottor
Гость 87.69.*.*
10-12-2006 19:10
teledok,
Да, без лампы включается, в том числе и вентилятор...
Диод может использоваться для "ступенчатого включения" лампы, то есть сначала через диод, потом он замыкается при помощи реле а налампу подается полное питание.
Немцов
Гость 194.186.*.*
11-12-2006 07:27
teledok писал:
У комповского мощи не хватит, ставил от бытового фена, но менял местоположение. В корпусе ручки не влезает, пилил отверстие с тыльной стороны лампы. Обдув сохранился прежним, в сторону лампы.
Макс_
11-12-2006 11:32
В моем случае стоял круглый кулерок, как на некоторых видяхах и чипсетах.
teledok
11-12-2006 20:11
Немцов писал:
Уверен?
Rottor писал:
Немцов, направление от лампы мне больше нравиться... Мне же его пилить, подгонять...
Макс_, такой и купил, но по размерам там два таких влезет вместо одного родного (по высоте).
Но нужно ли это?
Rottor
Гость 87.69.*.*
11-12-2006 20:37
teledok писал:
А что есть алтернатива, и нужно "дуть" горячий воздух прямо в рот пациенту... голливудская улыбка
Немцов
Гость 194.186.*.*
12-12-2006 12:26
Rottor, возможно я ошибся в направление обдува, давно было дело. Там еще световод присутствовал. Со слабым вентилятором фильтр сильно раскалялся.teledok, два последовательных вентилятора все же лучше чем один.
Список форумов» Другая аппаратура» Медприбор для обр. фотополимеров (стом) AURORA WHS куллер
  • купюроприемник GPT AURORA
  • Кухонные весы AURORA . Как проверить тензодатчик?
