Терморегулятор Auraton 2100. Тип термодатчика.
AlexIva
27-12-2018 22:28
Терморегулятор Auraton 2100. Стоял в помещении с высокой влажностью. Термодатчик покрылся ржавчиной и рассыпался. Какой датчик стоит в позиции TH2?
INT1
29-12-2018 23:22
Да скорей всего там был широко распространенный для бытовых применений термодатчик NTC. NTC 10k например, у него при температуре 25 грд.С сопротивление 10кОм. Поставь туда переменное сопротивление и покрути, чтобы определиться:
http://www.vec-ing.ru/uploaded/resistance_characteristics_ru.pdf
AlexIva
02-01-2019 18:26
INT1,
Вы оказались правы. Ответ шефа сервисной службы (на удивление):
Jest to termistor NTC 10 kOhm/25 C.
С Новым годом!
Список форумов» Другая аппаратура» Терморегулятор Auraton 2100. Тип термодатчика.
  • AURATON 2005TX - терморегулятор
  • Паяльник HY-988+, сломался терморегулятор.
  • Терморегулятор I-Warm 730 - нужна прошивка
  • ENERGY OTN-1991-RUE1 терморегулятор теплых полов номинал R.
  • Как настроить С. Tone на vertex vx-2100
