AURATON 2005TX - терморегулятор
vrt
18-03-2012 14:40
Постоянно моргает желтый светодиод. Подставил с рабчего блока приемник - ситуация не изменилась. Напряжение в норме. Возле процессора стоит smd компонент с 3 ножками, надписи не видно. Может кто знает, что это за деталь?
alg17
18-03-2012 15:08
Во первых, что такое "AURATON 2005TX"?
Во вторых, хотя бы фото участка платы и прочитать правила создания темы.
vrt
18-03-2012 19:10
Auraton 2005TX - это терморегулятор для газовых котлов ( поддерживает запрограмированную температуру в помещении). Выкладываю фото самого Auratona, а фото платы сделаю завтра.
alg17
18-03-2012 20:12
vrt писал:
Где? Что с остальными светодиодами?
Наать наверное нужно с инструкции по эксплуатации, взять на русском можно здесь: http://regulator.ck.ua/files/download.htm .
И в ней про жёлтый светодиод: "желтый диод - контролирует наличие радиосвязи с регулятором температуры AURATON 2005 TX Plus"
"Мигание желтого диода – приемник находится в зоне действия передатчика."
"На приемнике AURATON 2005 RX Plus желтый диод должен кратковременно замигать, что подтверждает запоминание нового установленного кода."
vrt
19-03-2012 19:48
Инструкция есть. Светодиод питания светится.Зеленый- не светится. Желтый моргает постоянно. Частоту менять пробовал - результат тот же.Деталь обозначена стрелочкой.
alg17
20-03-2012 07:37
Логика Ваших действий мне не понятна.
TX - передатчик, RX - приёмник, в заголовке TX, а фото RX, тем более он здесь не причём, так как:
vrt писал:
Значит трясти нужно передатчик. Теперь о приёмнике, хорошо видно, что жёлтый св. диод управляется с платы приёмника (которая под 90 гр.), и скорее всего является обычным индикатором вч сигнала. В рабочем режиме посылки редкие и вспышки редкие (читаем инструкцию), частые говорят о том, что передатчик дурит или наводка.
С выключенным передатчиком как ведёт себя приёмник? На фото что написано на восьминожке?
vrt
20-03-2012 12:31
Повторяю еще раз: ТХ передатчик ставил с другого комплекта - так ,что нечего его трясти; на RX приемнике подставлял плату (которая под 90гр) тоже с другого комплекта - результат тот же.При выключенном передатчике TX, на RX приемнике загорается красный светодиод,а через пару секунд желтый.Желтый светодиод моргает без остановок - получается проблема в процессоре или в детали, которую обозначил.
alg17
20-03-2012 16:55
vrt писал:
А где первый раз про это сказано? Не нашёл.
vrt писал:
Подставил с рабчего блока ПРИЁМНИК
vrt писал:
Сомневаюсь однако, ну а деталь очень похожа на трёхногий термодатчик.
vrt писал:
А это как и где?
vrt
22-03-2012 18:40
Подставил с рабчего блока приемник - ситуация не изменилась- писал с самого начала.Извиняюсь - менял не частоту,а код - ничего не дало. А зачем там термодатчик ?
alg17
22-03-2012 20:29
vrt писал:
а здесь:
Так что же ты подставлял? На фото у тебя приёмник.
vrt писал:
А чем он температуру будет мерять?
Хотя термодатчик может быть и в восьминожке, название которой неизвестно.
vrt
23-03-2012 20:05
Так температуру показывает передатчик на экране - значит термодатчик должен быть в передатчике.
vrt
30-03-2012 13:30
Что у никого нет Auratona ?
Список форумов» Другая аппаратура» AURATON 2005TX - терморегулятор
  • Терморегулятор Auraton 2100. Тип термодатчика.
  • Паяльник HY-988+, сломался терморегулятор.
  • Терморегулятор I-Warm 730 - нужна прошивка
  • ENERGY OTN-1991-RUE1 терморегулятор теплых полов номинал R.
