Искажения в усилителе мощности AUNA multimedia
Панфиленко Вячеслав
12-02-2016 22:26
Попал в ремонт усилитель AUNA multimedia. Причина-довольно сильные искажения на малой громкости в режиме BASS. В режиме FULL искажения на слух не слышны.
Так как схему найти оказалось нереально, нарисовал её по печати в RusPlan. Есть некоторые особенности-часть элементов на схеме не обозначена, потому как на плате их обозначения также отсутствуют. Ошибок в схеме нарисованной мной нет, перепроверено дважды.
Некоторые мои измерения (выводов никаких не делаю, отдаю на суд участников форума);
U б-э транзисторов Q5 и Q13 при малой громкости равны 70 и 350 мВ соответственно, токи коллекторов Q5 и Q13 в режиме молчания равны 0.
Измерения с помощью генератора и осциллографа ничего не дали-искажения в диапазоне 20-1000 Гц не проявляются. Появляются только при воспроизведении музыкального сюжета. Единственное, что заметил-ярко выраженный провал на частоте 30±3 Гц, остальной диапазон 20-20000 Гц более-менее линейная АЧХ.
Пытался заменить конденсаторы 0,022 мкФ и 0,033 мкФ со 2-го и 3-го выводов соответственно NJM4558 на плёночные, керамические другого типа, даже бумажные-безрезультатно. Ничего не дала замена NJM4558 и изменение в небольших пределах R13, R14, R18 и R23.
Вроде бы всё. Может быть кто-нибудь посоветует как справиться с этой проблемой.
На всякий случай добавляю файл в pdf
culibin
13-02-2016 08:11
Панфиленко Вячеслав писал:
токи коллекторов Q5 и Q10 в режиме молчания равны 0
это настораживает.
Q10 на радиаторе? Исправен? Подбери R22 или R24.
Измерял с нагрузкой?
Динамики исправные?
Панфиленко Вячеслав
13-02-2016 08:50
culibin, Q10 на радиаторе, исправен (Q5 и Q10 подставлял другие, новые). По-моему с нагрузкой проверял токи покоя, проверю ещё раз. Но может так задумано, чтобы на садить аккумулятор при молчании? Динамики исправные. R22 и R24 попробую подобрать, за совет спасибо.
culibin
13-02-2016 08:56
Сколько напряжение К-Э Q10?
Панфиленко Вячеслав
13-02-2016 10:48
culibin, прошу прощения, в первом посту исправил ошибки (не Q10, а Q13) и добавил замер U б-э обоих выходных транзисторов. И менял Q5, Q13, ну и Q10 тоже. Q10 весьма плотно прижат к радиатору, его U к-э 1,55 В в режиме покоя. Думаешь это "ступенька"?
culibin
13-02-2016 17:29
возможно. 4 перехода - это уже 2,6 вольта.
Панфиленко Вячеслав
15-02-2016 20:54
Сильно разогнаться с R22 и R24 не получилось-уменьшаются искажения, но начинает сильно возрастать ток покоя, особенно с прогревом. Вобщем-то от этой схемы другого ждать и не приходится-очень простая (кстати, Q10 даже не был хорошо прижат к радиатору-вот тебе и термостабилизация). Добился компромисса и то славо богу. culibin, спасибо за помощь.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Искажения в усилителе мощности AUNA multimedia
  • Сабвуфер AUNA 5.1-H.Самовозбуд BASS на большой громкости.
  • JQ-2206 sub-woofer multimedia---нч фон
  • 5.1 CH Multimedia XORO HSS-510 опознать резисторы
  • Помехи в усилителе от PLC-модема.
  • Шум в самодельном усилителе от магнитолы
