[ Тема закрыта ] JQ-2206 sub-woofer multimedia---нч фон
алекс55
21-06-2009 04:48
Биполярный ИП; 5 TDA-2030. Фильтрация стандартная.Фон на малой громкости.При выключении пультом-сохраняется. Подскажите.
Гафур
Спринтер
21-06-2009 12:22
алекс55, Чё тут сказать. Надо работать. Отключит вход на УНЧ. Проверить откуда идет фон. Менять кодеры на филтре. Менять TDA-2030. Ну не сложное причина у тебя. Просто работай.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
22-06-2009 12:47
алекс55, раздели "сигнальную" землю от "силовой" через резистор 10 Ом на пару Ватт.
алекс55
23-06-2009 15:08
Нашел-не поверите. Сила акустики. Подвесил транс на резину и всё прошло. Всем спасибо.Пошел не мешать спать. Досвидание
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
23-06-2009 16:15
алекс55, на будующее не путай людей. Фон по "сигналу" и шум от транса- разные вещи! Ну коли решил то закрываю лавочку. улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» JQ-2206 sub-woofer multimedia---нч фон
  • 5.1 CH Multimedia XORO HSS-510 опознать резисторы
  • Искажения в усилителе мощности AUNA multimedia
