а/усилитель audison SRx1D греются оконечники
маркис
21-02-2010 02:18
Выходные тр. IRFB16N50K 10шт.,БП TL494, 2N0605 6шт., диоды U1540 4шт.При включении без нагрузки и входного сигнала ток до 10А и греются выходные транзисторы все 10шт.Питание на електролитах подскакивает до 140В и потом начинает снижаться.До скольки незнаю, боюсь за транзисторы.Транзисторы целые,кондеры (560mF,160V) тоже.Схему найти не смог.Кто,что может посоветовать?
MailoDOG
21-02-2010 09:41
А сам-то что уже сделал, кроме того, что на детальки посмотрел? гы-гы
k3mv
21-02-2010 12:01
Я бы для начала снял полевики в оконечнике, проверил их, ну а дальше уже можно работать в "безопасном режиме".
маркис
22-02-2010 09:35
Наверное так и придется, хотел отключить питание от оконечников но печатка двух стороняя не получается.
inol
23-02-2010 09:08
Похоже на то что усил где-то ловит подвозбуд.Замкни вход на корпус и на выходе осциллографом проверь,нет ли возбуда.
маркис
23-02-2010 18:11
Запустил БП, на холостом на выходе в одном плече +49,6 в другом -47,6, при малейшей нагрузке напряжения начинают скакать.Красный светодиод горит постоянно. На TL494 на 5 ноге пила четкая и постоянна,на 9,10 прямоугольные импульсы непонятные,меняется амплитуда и частота.Немогу понять неужели TL494 хандрит? Обвязку всю проверил.
MailoDOG
24-02-2010 07:50
Красный светодиод горит постоянно - не тот, случайно, что говорит о неисправности? шок
Если так, то почему "преобразовательная" часть усилителя не уходит в защиту? недовольство, огорчение
Попадались "китайцы", в которых (50/50) защита была реализована только от перегрева, при этом от всего остального УНЧ мог благополучно "почить в бозе", не говоря уже о предельных значениях всех параметров для элементов, которые от малейшего разбаланса тУпо дохнут пачками Нет Нет Нет
В Вашем экземпляре наверняка не работает половина преобразователя "по силе", если говорите, что управляющие импульсы с 494 есть... А напряжения на выходе, т.е. на обкладках конденсаторов выходного фильтра пока ни о чем не говорят.
Убирается нагрузка (оконечнные каскады) + выходные тр-ры преобразователя (все), потом проверяется 494 и попарно устанавливаются выходники преобразователя (для одного плеча выходного трансформатора - транзистор и для второго плеча трансформатора - транзистор)... Дальше всё станет понятно помираю со смеху! Это если по простому...
494 стОит 20 рублей... в чем же дело? Такие вещи "лечатся" даже путем простого подбора (замены) всех деталей на заведомо исправные (новые), если отсутствие опыта не помогает оперативно и дешево решить проблему гы-гы В 80-х - начале 90-х годов именно так и ремонтировалась практически вся заводская аппаратура - "сносились" все элементы и распаивались новые... Может быть это и есть Ваш вариант голливудская улыбка
494 если поставите на панельку для экспериментов не забудьте потом чем-нить зафиксировать, перед финальной сборкой усилителя, а не то от тряски в авто выскочит из панели - и гимор гарантирован!
puss5
24-02-2010 18:55
audison вообщето не дешевые усилки,это элитная фирма,и наград у нее хватает, не думаю что итальянцы сделают бп без всевозможных защит,надо искать неисправность, аппараты такого класса горят очень редко
маркис
24-02-2010 21:01
Да аппарат итальянский.Засада в модуле в предворительном усилителе. Выпаял и все окей и преобразователь не уходит в защиту и оконечники не греются.Модуль "черный ящик", завтро выложу фотку,может кому попадалось. Что в нутри не понятно, надо искать схему. 494 плонарная, у нас 15 р. взял но не пригодилась.
puss5
24-02-2010 21:11
смотри не попадает постоянка на входы,переходные литы проверить
когда то мечтал о таких аппаратах,AUDISON, DAAX ,SAUDSTREAM и им подобным,с начала 90-х увлекался автозвуком,много было сделано и услышано хорошей музыки за последние 20 лет,но цена у них тогда была! шок недовольство, огорчение
MailoDOG
25-02-2010 05:14
puss5, голливудская улыбка гы-ы, а кто говорит, что фирма плохая? Качественно выполненная печатка с двухсторонным расположением дорожек и элементов - это пока (или УЖЕ на этапе производства) недостижимый уровень для Китайцев гы-гы - не те деньги тратятся помираю со смеху!
Я просто хотел подчеркнуть, что защита сама по себе редко отрабатыват просто так... И в аппаратах именитых контор - тем более подшучивать, дразнить Нет подшучивать, дразнить
маркис, а 494 Вам обязательно пригодится! Давайте фотку! Глянем на Ваш "черный ящик"!
маркис
25-02-2010 15:38
Вот фотки, на блоке написано AD2K. Посылаю первый раз может ,что не так.
puss5
25-02-2010 18:10
маркис, смотри фотки в открытом виде больше 100кб не засунешь,в архивном виде больше 500кб,фото надо урезать до необходимого размера
маркис
25-02-2010 19:51
Вторая попытка.
  IMGP2694 5.rar  435,08 КБ  Скачано: 495 раз(а)
Nobody
Nobody cares
25-02-2010 20:50
Господи, умоляю! Научи уже этих ... пользоваться графическими редакторами.
MailoDOG
26-02-2010 03:55
Усилок - КрасавчеГ! голливудская улыбка
А в черной коробочке что? По моему не представляет труда её разобрать и выяснить "где собака порылась"...
Она же не залита компаундом? Или горячим ножом вскрываем или ножовочкой аккуратно распиливаем пластмасску и делов-то!
Если модуль унифицированный, то можно будет заменить на "навеску" из дискретных элементов. гы-гы
Но почему-то мне кажется, что он совершенно ремонтопригоден! подшучивать, дразнить
маркис
26-02-2010 06:27
Вот именно залит, типо зпоксидки. Будет время попробую вскрыть.
lexa9131
12-03-2010 21:29
Эпоксидка в кипящей воде может размекчиться - легше ковырять будет.
boazmey
19-02-2013 09:21
Знаю что подымаю старую тему....
Проблема как у автора.
фото черной коробочки, может кому тоже пригодится.
  2013-02-19 12.11.39.jpg  92,66 КБ  Скачано: 514 раз(а)
  2013-02-19 12.12.17.jpg  94,2 КБ  Скачано: 488 раз(а)
maxsinner82
24-02-2013 15:48
Белые мс это FOD3180 - драйверы выходных полевиков.
Черная мс это LM219 - компаратор - он генерирует ШИМ.
Срисовывай с печатки схему, тогда можно будет понять как работает и что смотреть.
kiroff
Достался мне такой в сильно заколхоженном состоянии, постоянку на выходе вылечил тотальным пропаем, в том числе вышеприведённой коробочки))
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» а/усилитель audison SRx1D греются оконечники
  • Автомобильный усилитель NXS
  • Усилитель BMW AMP E53, распиновка разъема.
  • Усилитель Clarion APX4241
  • Штатный усилитель Mitsubishi CV-302
  • Усилитель BOSE GS 1 E 66 920A нет звука.
