Усилитель BMW AMP E53, распиновка разъема.
gusek
08-04-2015 20:27
Нужна распиновка разъема штатного усилителя E53 или его схема.
кар
08-04-2015 20:52
gusek писал:
http://trioma.ru/instructions/bmw-amp.pdf может вот это?
gusek
08-04-2015 20:58
К сожалению нет, это я видел. Там вот такой разъем:
  b.jpg  77,98 КБ  Скачано: 1662 раз(а)
KALBASOV
08-04-2015 23:41
недавно делал такой на х5, залит водой был, там все примитивно-5 или 6 унч магнитольных, разбери и посмотри (вроде пины подписаны внутри были), разбирается через жопу (отвинтить все винты от радиатора внутри )....
третий
Раскод ! Дорого !
08-04-2015 23:45
Подтверждаю . Усилитель-кормилец ))) .
Разобрать . Разъем обязательно поднять . Дальше уже и подсказывать не надо . Сам все увидишь
gusek
09-04-2015 00:18
KALBASOV, третий, на этом тоже коррозия была, даже штырьки отгнили. Разъем поднял, почистил и восстановил - заработал, но нет одного канала, очень-очень тихо что-то слышно.
Прозвонил - все нормально. Хочу понять где пропадает сигнал, на входе или выходе и запустить его хотел на столе. Там кроме питания +12v ещё какой-то сигнал remote есть, на него надо что подавать, а то при подаче одного питания усилитель не включается.
KALBASOV
09-04-2015 00:46
все правильно, не рабочий канал проще батарейкой в машине проверить (по проводам на разъеме витых пар найдешь)....
третий
Раскод ! Дорого !
09-04-2015 01:42
На remote тоже подаешь 12 вольт . И погнали по входам . Там реально нечему ломаться . Несколько операционников и выходные
gusek
15-04-2015 22:15
Коррозия съела часть дорожки. Восстановил дорожку и звук появился.
DEVILL
15-07-2015 01:45
Пример:
Код:
A18 Усилитель
42-полюсный, черный Усилитель (HiFi)
Разводка разъема X605
1   M   Подача массы к динамику НЧ задн. лев.   Динамики задн. лев.
2   A   Подача плюса к динамику НЧ задн. лев.   Динамики задн. лев.
3   M   Подача массы к динамику НЧ передн. лев.   Динамик передн. лев.
4   A   Подача плюса к динамику НЧ передн. лев.   Динамик передн. лев.
5   E   Контакт 30   Предохранитель F72
6       не занято
7       не занято
8   A   Сигнал НЧ +   N9 Радио/HiFi
9   A   Сигнал НЧ +   N9 Радио/HiFi
10   E   Сигнал радио вкл./антенна   N9 Радио/HiFi
11   A   Подача плюса к динамику ВЧ передн. прав.   Динамик передн. прав.
12   M   Подача массы к динамику ВЧ передн. прав.   Динамик передн. прав.
13   A   Подача плюса к динамикам СЧ/ВЧ задн. прав.   Динамик задн. прав.
14       не занято
15       не занято
16   M   Сигнал НЧ -   N9 Радио/HiFi
17   M   Сигнал НЧ -   N9 Радио/HiFi
18       не занято
19       не занято
20   E   Выходной сигнал спидометра   Соединитель, выходн. сигнал спидометра X581
21   M   Подача массы к динамикам СЧ/ВЧ задн. прав.   Динамик задн. прав.
22   M   Подача массы к динамику НЧ передн. прав.   Динамик передн. прав.
23   A   Подача плюса к динамику НЧ передн. прав.   Динамик передн. прав.
24   M   Подача массы к динамику НЧ задн. прав.   Динамик задн. прав.
25   A   Подача плюса к динамику НЧ задн. прав.   Динамик задн. прав.
26   M   Подача массы на ЭБУ   Масса стерео/Hifi
27       не занято
28       не занято
29   M   Сигнал НЧ -   N9 Радио/HiFi
30   M   Сигнал НЧ -   N9 Радио/HiFi
31   A   Подача плюса к динамикам СЧ/ВЧ задн. лев.   Динамики задн. лев.
32   M   Подача массы к динамикам СЧ/ВЧ задн. лев.   Динамики задн. лев.
33   A   Подача плюса к динамику ВЧ передн. лев.   Динамик передн. лев.
34   M   Подача массы к динамику ВЧ передн. лев.   Динамик передн. лев.
35       не занято
36       не занято
37   A   Сигнал НЧ +   N9 Радио/HiFi
38   A   Сигнал НЧ +   N9 Радио/HiFi
39   M   Подача массы к динамику СЧ передн. лев.   Динамик СЧ передн.лев.
40   A   Подача плюса к динамику СЧ передн. лев.   Динамик СЧ передн.лев.
41   M   Подача массы к динамику СЧ передн. прав.   Динамик СЧ передн.прав.
42   A   Подача плюса к динамику СЧ передн. прав.   Динамик СЧ передн.прав.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Усилитель BMW AMP E53, распиновка разъема.
  • SOUNDMAX SM-CDM1068 - Распиновка разъема
  • HYUNDAI MOBIS- Распиновка разъема.
  • Becker be 7008 распиновка разъема.
  • Распиновка разъема ТВ в штатной магнитоле
  • Распиновка разъема " Pioneer DEH-P7400MP
