AUDI CHORUS Z1Z2 нет коннекта
dilik
27-04-2006 11:52
Привет всем. Ам AUDI CHORUSAUZ1Z2 по carbase стоит проц MC68HC705B32, но проц кто-то паял, с верху XC85556CFN подключал так
19 - IRQ=+10 Vcc
22 - TCAP1 = 1L (+5 V)
09 - PD4 = 1L (+5 V)
11 - PD3 = 1L (+5 V)
50 - RDI (RXD)
52 - TDO (TXD) нету коннекта. В чем может быт причина? Кстати он у меня коннектируется как
MC68HC05B6 но читается не правильно все FFFFF. Спасибо.
kildinus
27-04-2006 14:59
dilik, улыбка а где Reset? 9 pin должен быть на gnd.
Начните с проверки подключения (правильность подключения) голливудская улыбка
Кстати с какой програмулиной работаете?
dilik
27-04-2006 15:50
Reset тоже подключал. На сколько я помню 9 пин этих процов { MC68HC705B32} подают 5v.
kildinus
27-04-2006 17:29
dilik, улыбка извиняюсь бес попутал у Вас HC705 тогда все верно 9 на +5V.
Какой напряг на Reset'e?
dilik
27-04-2006 23:07
Сколько я этих AUDI раскодировал таких проблем не встречался это у меня впервые.
Может кто даст совет в чем проблема ? На счет reset когда я запускаю прогу он у меня прыгает 3-5v. Может, есть, какой не будь калькулятор, чтобы по серийному номеру определит код? Спасибо.
puss5
28-04-2006 02:55
проверь уровни на шинах TXD RXD могут быть подсажены подтяни к 5в,попробуй reset тоже подпереть резистором ом 800.
Moshkin
28-04-2006 17:46
Надо смотреть уровни по шинам , могут просаживаться . Если что - поднять ножки ...
fsem
28-04-2006 23:21
при подключении XPROGом на выводах HC705B32 устанавливаются такие уровни :9 пин PD4=5v; 10пин питание=5v; 11пин PD3=5v; 18пин PESET= 0/1; 19пин IRQ=9v программирования; 22пин TCAP 1=5v; 41пин=GND; 50 RDI и 52 TDO = изменяющиеся уровни обмена.
dilik
29-04-2006 10:50
Спасибо всем проблему я решил. Но сам так и ничего не понял, потому что он у меня прочитался не как MC68HC705B32 а как MC68HC05B16, записал туда родной дамп он у меня
заработал.
dydy wowa
29-04-2006 21:03
Если бы воспользовались поиском, то удивления небыло бы. В каждой теме по Чорусам и Концертам обязательно говориться что читать нужно как 05. Так что в следующий раз попробуйте воспользоваться поиском что бы лишний раз не удивляться.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» AUDI CHORUS Z1Z2 нет коннекта
  • AUDI Chorus нет коннекта
  • audi chorus AUZ2Z2
  • Audi chorus AUZ1Z2X6707964
  • Audi Chorus AUZ1Z2
