Tjur Новичок Сообщения: 10
Проблема в соединении.
Адаптер на максе обычный.
Не получается считать область EEPROM мотором 5(705) ДОС
и крекерами всеми. Читал как 05b16(32) и как 705b32.
Изначально думал сделать без выпайки.
Отрезал RESET и подключился как положено, но не воткнул резисторы на 9, 11, 22,
то есть напрямую питание подал на них. Безуспешно попытался подключиться.
Затем резисторы поставил (1K8) - безрезультатно.
IRQ (22) Пробывал регулировать в предалах 9-10 В - глухо.
Причем крекер только попытки отсчитывает (2-сторонний обмен происходит, проц отвечает),
досовские определяют активное соединение с процем,
но при попытке считывания на произвольном адресе виснет...
Аналогичные операции проделаны с выпаянным кристаллом.
Прочитать не удалось.
Не видел, чтобы защита в этих моделях ставится.
Self Check? Если да, то киньте на мыло дамп проверенный.
Еще не смог мануал на проц найти ,посодействуйте ссылкой.
Всем спасибо. |
jurij+ Гость 84.237.*.*
Все заработало.
Коннекта добился.
Помогите дампиком, если можно, мой "погиб".
AUDI CHORUS Z1Z2
4B0 035 152A
Проц 705В32
Спасибо. |
ALES Шпиён  Сообщения: 3098
Эх, млин, посмотрел бы я, как чел 705в32 селфчекать бы стал. что значит нахвататься пустых фраз и с умным видом их изрекать по поводу и без.
Tjur, от Вас ждут одного - ПАРТНАМБЕРА ПРОЦА! впрочем можете ещё вин машины нарисовать, её цвет, а также длину шнурков хозяина. безусловно это многое скажет о процессоре.  |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3297
Да ладно, я тоже по незнанию 705 хотел чекать как-то. До сих пор стыдно за свою безграмотность, но вполне понимаю "последователей". |
На счет чека поторопился.
Описания тогда еще не было.
Думал, что проц аналогичен 05 во всем.
Спасибо, что поправили.
Ни в коем случае не пытался с умным видом говорить глупости,
сказал лишь то, что знал на тот момент.
Если желание помочь осталось, то вот номер проца 8 925 904 134, маска 3G96A.
Удачи. |
Мир не без добрых людей
Сегодня сдал аппарат. |
fonivan Участник Сообщения: 244
napishi kod Blaupynkta 10-zna4nij , on naxoditsia na bymazke i na4inaetsia s 7... ,esli v moej biblioteke est' to vishlu |
mazaj Участник Сообщения: 335
| fonivan писал: | | napishi kod Blaupynkta 10-zna4nij , on naxoditsia na bymazke |
fonivan, это просто СУПЕР! Ты хоть читать умеешь? |
izveni ded mazaj s sobakami ia vrode kak ne tebe pisal esli pisy ne sovsem gramotno to rysskij ne moj rodnoj jazik,ia vzil na ykraine i nemnogo govoru:)) a s firmoj Blaupunkt znakom dostato4no xorosho mogy i tebe pomo4' ) |
fonivan, я имел ввиду это...| Tjur писал: | Мир не без добрых людей
Посмотри дату! И при чем здесь собаки...?  |
