Кто нибудь знает магнитную проницаемость импульсных трансов из БП ATX . В инете ничего не нашёл. Интересует магнитная проницаемость
силового трансформатора из ATX. нужно для расчётов ,под свои напряжения. на трансформаторе написано 306-33105-200 DP HI-POT OK
valiko_djan витки я пересчитовал. Работает. Но почему то греется . Тогда другой вопрос ,какая температура рабочая этого феррита?
задача получить 50в на ХХ. И 32в 1.5 ампера на нагрузке .Обдува принудительного схема не имеет. До трансформатора использовался тррроид
42\25\11 2000НН. За час разогревался до 67 градусов по цельсию. Это что норма ?
Для расчетов полумоста параметр мю-магнитная проницаемость не используется и тебе не нужен. Мю сильно зависит от температуры и напряженности поля поэтому величина непостоянная. В справочниках например для феррита 2000НН который ты применил начальная магн. проницаемость указана 1800-2400 (и это только начальная).
Я применял феррит НМС работающий в сильных магн. полях- аналогичные советские кольца для усилка плюс минус 35 вольт 4 ампера. Перегрева не наблюдалось- правда обдув остался родной. Перематывался дроссель и менялись литы по выходу.
По поводу температуры (В.А.Злобин Т.С. Муромкина П.В. Поспелов Изделия из ферритов и магнитодиэлектриков) для 2000НМ указано от -60 до +100 градусов.
Схема у меня двухтактный прямоходовой полумост ! За основу взят БП ATX ! На базе контроллера TL494 ( Ксати ! Микросхема супер ! Когда проникнишься в неё ! РЕКОМЕНДУЮ Клепать на ней можно и мост и полумост и однотакты разные ну вообще универсальная вещь.
Просто все защиты выкинул с него и оставил самое нужное.Задача была собрать источник тока 32 в 1.5 А Номинальные значения и максимальное 1.9 А 32 в.Даже защиту от кз не надо делать.оказалось ,что достаточно токосьёмного резистора ,он как датчик тока работает и как датчик КЗ. замыкаешь блок тухнет почти в ноль размыкаешь опять нормуль . Стабилизации по напряжению нет в холостую вылетает 54 в.
uam-зазор не нужен так как на первичную обмотку ни как не может попасть постоянное напряжение и значит перенасытить магнитопровод сложнавато . Но за совет спасибо.
Klop - тебе я ответил. Хотелось бы всё равно твоё мнение тоже услышать. Норма это для двух такта или нет ! Причем изменение частоты от 30 до 66 кгц на температуру особо не влияет !
VLADMASTV - по поводу температуры спасибо ,порадовал.Но я в одном источнике информации нашёл,что он до +70 всего. Ссылку не могу дать гдето сохранил а найте не могу .По поводу проницаемости
я тоже находил ,что она меняется . Но прога которая считает ,требует этот праметр. ExcellentIT 3500 называется. По поводу охлаждения , если я включаю вентилятор с того же блока ATX (по моему даже от 9в его питал) и направляю поток на блок (расстояние где то 20см )то блок вообще холодный ,ну условно конечно не мерил ,но на ощущения градусов 40. За НМС спасибо ,буду его искать. По пробую на нём намотать. По мере продвижения моей работы буду держать всех в курсе если интересно конечно !
Добавлено 06-09-2011 18:44
Klop- за таблицу спасибо ! Сохраню...
Добавлено 06-09-2011 19:01
VLADMASTV -вот и далеко ходить не надо ! В таблице приведенной Klop как раз стоит Точка Кюри 70 градусов моего феррита ! То есть если его раскочегарит выше этой температуры то будет очень плохо ,я правильно понимаю ? Извините за эти детские вопросы в колледже пробел был по ферритам,как то не вникал ,думал не понадобится ! Вот сейчас приходится навёрстывать упущенное !
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
