Сгорел конденсатор перед диодным мостом БП ATX
Tooreagen
29-07-2009 17:06
Привет! Сгорел конденсатор. Включать БП не пробовал. Если я без него включу в сеть что произойдет? И куда смотреть для проверки неисправности. Прилагаю фото и схему. Спасибо!
Michael666
анархист
29-07-2009 17:44
Tooreagen, Ни черта не будет - включай ( предохранитель проверь улыбка ). Аминь .
General
29-07-2009 18:10
Tooreagen, ну блин и вопросики у тебя ... шок
Greymon
29-07-2009 19:08
Tooreagen, смело включай в сеть.
Пробой этого конденсатора связан с течением времени или качеством оного.
Но заменить его - обязательно! голливудская улыбка
delux1
Гость 84.54.*.*
29-07-2009 20:27
нихрена сибе скачок был.... голливудская улыбка шок
ты проверь дальше по схеме всё ли у тебя цело(в чём я лично сомневаюсь улыбка ) а потом уж включай гы-гы
Michael666
анархист
29-07-2009 20:35
delux1, Какой скачок ? При скачке литы б вывернуло .
Shersh
Гость 217.118.*.*
29-07-2009 21:18
Если силно хочет избавить сеть от помех, может переставить конденсатор стоящий после fus-ов, вместо покойника, благо они одного номинала.
delux1
Гость 84.54.*.*
29-07-2009 21:27
Michael666, а откуда ты знаешь что там у него "вывернуло" шок он и спрашивает куда дальше копать... улыбка
Добавлено 29-07-2009 23:30
проверь все литы по схеме и мост диодный, сначала с предохранителя начни... и без нагрузки не включай
Michael666
анархист
29-07-2009 21:44
delux1, Ну литы б увидел по любому , а этот ИМХО так сдох , от старасти и тяжёлой жизни гы-гы
delux1
Гость 84.54.*.*
29-07-2009 21:46
Michael666,понятно голливудская улыбка
Tooreagen
30-07-2009 09:44
Заменил конденсатор аналогичным. Проверил цепь дальше, все ок. Включил сейчас работает нормально с нагрузкой. Отклонений в напряжении нет.
Michael666
анархист
30-07-2009 10:41
Tooreagen, Отметь тему как решённую улыбка
ЗЫ : Говорил же - от старости помер конденсатор или болел гы-гы
delux1
Гость 84.54.*.*
30-07-2009 13:10
Michael666, если там всё так старо - нет никаких гарантий что другие следом не посыпятся... гы-гы я б на его месте всё таки сменил литы....
Shersh
Гость 217.118.*.*
30-07-2009 21:36
А ещё можно грешить на плохой контакт в в выключателе--разъёме--вилке-розетке--в фильтре-пилоте.
Michael666 писал; "Болел долго". На наших, аналогичных, К78-2 тоже бывал подобный дефект. Пайка вывода к обкладке изначально бывала с дефектом (возможно, при застывании припоя, вибрация, и пайка получалась пористой, с приличным сопротивлением) и естесственно нагрев, как в нашем случае, и прогар! Так что болел хронически, от рождения.
uam
31-07-2009 13:30
Была партия Power Master на 350va - пленочные конденсаторы, распаянные на входном гнезде загорались. Внутри корпуса все черное.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Сгорел конденсатор перед диодным мостом БП ATX
  • Видеокарта ASUS 8600GT/256/SILENT сгорел SMD конденсатор C54
  • Foxconn 865GV7MC проблема с южным мостом.
  • В/К Leadtek Win Fast A350XT FX5900XT сломан конденсатор
  • БП АТХ HPU-4M580-PU ДГС сгорел.
  • NEC 3520A сгорел
