БП ATX Cooler Master pr-550-pcaa, греется дросель PFC
Serge3
20-02-2011 00:03
Первичка собрана на FAN 4800IN. Пришел со сгоревшим дроселем PFC и пробитым полевиком 16N50C3. Полевик заменил на 20NK50,дросель перемотал на новом сердечнике из распыленного железа такого же размера,правда на желтом с белой стороной,родной был серый с зеленой. Провод ,как в родном 1мм, 82 витка. Запустил на холостом принудительно, за 5 минут дросель греется градусов до 40. На сетевом электролите 385В,норма,на выходе тоже. Затем для нагрузки подключил старый винт,через 10мин дросель разогрелся градусов до 70. Вот после этого боюсь включать на комп. Думаю, что такая температура не нормальная.Пробежался измерителем ESR по всем электролитам,там в пределах нормы. Может все таки дросель не правильно намотан,мало витков?
spesso
20-02-2011 12:56
А на родном кольце чего не намотал? Материалы разные, и соответственно параметры разные.
dr.VASYA
20-02-2011 13:24
На каком ШИМе построен? Если не на 6800 или подобном, то смело выкидывай дроссель, диод, полевик и весь остальной хлам который принадлежит ПФЦ. Или объясни нафик вообще нужен этот актан корректор.
Serge3
20-02-2011 14:10
Родное кольцо,читал,от перегрева теряет свойства. Кто то перематывал на этих кольцах и нормально,правда у всех было около100 витков на родном кольце ,проводом 0.6-0.8мм. Я бы домотал,но места уже почти нет.
dr.VASYA
20-02-2011 16:12
Я не пойму, почему ты не хочешь избавиться от корректора? И без него он прекрасно работает. Поверь, не актуален он в нашей стране.
uam
20-02-2011 17:22
Без корректора блок потеряет 40% мощности при тех же настройках защиты.
Доматывай еще 20 витков. Будет работать. Или, делай как Lena_Kiev
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=1334&start=1344
Serge3
20-02-2011 17:44
Я бы избавился,но клиент сильно продвинутый,сам его разбирал и вряд ли это пройдет. К тому же недавно мой знакомый ремонтировал подобный,тоже перематывал сам на таком же сердечнике и у него все работает,нагрев небольшой.Блин,2 часа сидел ,мотал и зря.
dr.VASYA
20-02-2011 18:00
uam писал:
Ерунда! Назначение ПФЦ одно - свести к минимуму реактивную составляющую, дабы не перегружать сеть. Он актуален только в там где стоит на вводе эл. счетчик который умеет считать эту составляющую. В нашей стране ПФЦ - геморой ремонтника, кто запускал их через лампочку поймет.
Serge3 писал:
Если действительно так, то просто объясни ему нафига он нужен, этот ПФЦ.
uam
20-02-2011 18:46
dr.VASYA писал:
Для PPFC это так. Но APFC повышает напряжение, а мощность, как известно, пропорционально квадрату напряжения.
spesso
20-02-2011 23:59
Serge3 писал:
Не вижу предпосылок к этому, выше 600°С я думаю его не грели.
Serge3
21-02-2011 00:57
Буду пробовать домотать до заполнения. На родном кольце по краям уже нет изоляции ,пробовал на нем мотать,вначале фторопластовой лентой,она прорезается проводом,лакоткань уже не найти,потом уже бросил и перемотал на новом. Если родное в порядке,тогда почему сгорает этот дросель? Провод плохой? Надо будет проверить заменой сетевую банку,из-за нее тоже может греться.
lectorvast
21-02-2011 01:02
Serge3 писал:
могу тебе в конверте выслать. Облизываюсь ...
uam
21-02-2011 20:21
spesso писал:
Не надо голову морочить. Кольцо использовать нельзя! Это не феррит.
Serge3
22-02-2011 11:42
Домотал 12 витков(столько влезло),нагрев уменьшился ,но на компьютере еще не проверял. Видимо придется перематывать проводом 0.8мм .
Подгрузил стареньким Пень2 и пару винтов довесил,работает,но сильный перекос по выходным напр. вместо 5В-4.74В, вместо 12В -13.3В. ,3.34В стоит стабильно. На сетевом электролите 385В стабильно,дросель греется градусов до 50,когда на него вентилятор дует. Не знаю, это сильный нагрев или норма? Ни разу не попадался рабочий бп с APFS и как он должен нагреваться неизвестно.
uam
22-02-2011 18:53
Нагрев нормальный. Перекос естественный. Блок стандарта ATX2.0 материнка ATX1.0
Serge3
22-02-2011 20:28
Материнка даже АТ. Завтра подключу на нормальный комп и погоняю.
Serge3
12-03-2011 02:43
В общем через неделю БП вернулся с воняющем дросселем .Буду пробовать на феррите.
spesso
13-03-2011 23:44
Serge3 писал:
Начнём по разбираться порядку.
1. Вы применили сердечник с большей в 3 раза проницаемостью у родного 22 у нового 75
2. Изоляцию можно восстановить например полипропиленовой лентой (рукав для запекания)
3. Родной сгорел когда спёкся ключ.
uam писал:
Естественно не феррит, кто же на феррите дросселя мотает. ПМСМ кратковременный нагрев кольца не мог привести к фатальным изменениям в его структуре.
TL4M
Гость 82.207.*.*
14-03-2011 00:15
"Всё украдено до нас"(с). Serge3, сходи на ромбай, там всё давно подробно расписано: http://www.rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno
Serge3
14-03-2011 01:01
На ромбае все перечитал,прежде чем создавать тему.Вроде наоборот,у меня на желтом сердечнике проницаемость 22,а у родного 52.Думаю,сначала загнулся дроссель,а потом уже ключ.
alisahack
15-03-2011 08:07
dr.VASYA писал:
стопудово , Тоже всегда его выкидываю и спрямляю, если сдох.
Добавлено 15-03-2011 10:08
Serge3 писал:
Такие клиенты - тоже геморой ремонтника...
Serge3
03-04-2011 15:36
Второй раз намотал проводом 0.8мм 130витков,все равно грелся также. Намотал на феррите Б36 до заполнения,дроссель почти холодный при работе БП на компьютере.Спасибо за помощь!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП ATX Cooler Master pr-550-pcaa, греется дросель PFC
  • БП ATX Cooler Master RS-500-PCAP-J3 дежурка.
  • Cooler Master rs-460-pcap-i3 - свист
  • блок питания cooler master rs-430
  • БП ATX Cooler Master RS-460-PCAR-A3 не стартует
  • БП АТХ Cooler Master RS-460-PCAP-J3 нет запуска.
