БП ATX-250GTF на 3528: проблема по 12В
gs84
23-03-2010 20:38
Здраствуйте!
Проблема следующая: попал БП со сгоревшими элементами во первичке. Вместо D304X поставил 13009. Резисторы в обвязке тоже погорели - заменил. Поменял и электролиты 2,2х50 (на всякий случай). БП запустился. Нагрузил на жесткий диск, и замерял напряжения. Получилось следующее: 3,3В, 5В, 10,8В. Отрицательные напряжения также занижены (-4,2 и -10В). Электролиты на выходе тоже поменял. подстроечник крутил - но при подъеме напряжения до 11,8 по 5-вольтам становится 5,5 В. Выпрямители тоже менял. Осциллографа нет, чтобы проследить 3528.
Мерал также токи:
1) по 12В: старт 0,6...0,5 А и сразу падает до 0,18...0,19 А и держится постоянно (напряжение: старт 11,2В потом 10,9 постоянно)
2) по 5В: старт 0,13 и повышается до 0,16 А и держится постоянно (напряжение: 5,2В постоянно) - т.е., тут вроде все нормально.
Обнаружилась одна интересная вещь: при касании щупом прибора к 15 ноге (OVP 12V) микросхемы, БП отключается.
Опорные напряжения по 3,3 и 5 вольтам на 13 и 14 ногах меряются (не вырубается).
Подскажите, пожалуйста, что еще смотреть. Или это 3528 сдохла?
Спасибо!
dr.VASYA
23-03-2010 22:47
Моло нагрузил и не равномерно. А PG кстати присутствует? Груповой стабилизатор как выглядит и как греется?
gs84
23-03-2010 23:02
dr.VASYA, спасибо за отзыв.
Подгрузил рабочую мамку и жесткий диск, получилось следующее:
+11.7
+5.0
+3.3
-11.85...-11.9
-4.8...-4.9
Скажите, допустимо ли такое напряжение по 12В. В каких пределах должно лежать это напряжение?
tutu7
23-03-2010 23:31
gs84 http://r-hard.vn.ua/psu_1.html
Porter
23-03-2010 23:40
для БП такого класа, почти идеал...
gs84
23-03-2010 23:44
tutu7, спасибо!
Тему закрываю.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП ATX-250GTF на 3528: проблема по 12В
  • БП FSP mod ATX-300GFT (шим 3528+ деж 4n60) - нет дежурки
  • БП NP-A350 дежурка DM311, ШИМ 3528 под нагрузкой пульсации
  • APC CS 350 Проблема с USB
  • Проблема с USB 2.0
  • Проблема с LPT портом !!
