Kirillove Участник Сообщения: 31
Выдает блок все напряжения в норме с допустимыми отклонениями, как под нагрузкой так и без. Под нагрузкой появляются пульсации, слышно во время работы слабое пощелкивание с частотой 2 раза в сек. Ничего горелого, вздутого нет. |
KVM Участник Сообщения: 929
проверь сетевые банки для начала на потерю емкости ну и во вторичке конденсаторы и еще кондер на шиме (по его питанию) |
Michael666 анархист Сообщения: 2478
Kirillove, А проверяем то часом не на эквиваленте нагрузки просто замкнув чёрный с зелёным ? |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1219
| Kirillove писал: | | Под нагрузкой появляются пульсации |
Чем пульсации смотрите? |
По порядку.
Подключал материнскую плату, причем неважно какую плату подключаешь, ни одна не стартует на этом блоке
Мат. плата Foxconn 865A01-PE-6ELS проц P-4 2,4 GHz.
Осциллограф у меня старенький но работает C1-73
Пульсации видно только на осцилле причем сильные пульсации по -12V, пульсации ~ 2 Гц особенно сильно видно на трансе через который сигнал идет на ключевые транзисторы. Такое ощущение что ШИМ с частотой 2 Гц сбрасывается и заново стартует, в блайшее время проверю питание ШИМ с нагрузкой и без, возможно просаживается питание и ШИМ отключается, питание поднимается и ШИМ опять стартует, я такой БП в первый раз ремонтирую.
Включал без нагрузки замыканим черного и зеленого, с нагрузкой сама мать включает (и выключает если 4 сек жать power) |
Kirillove, Как ни странно будет звучать : Довесь нагрузку по дежурке начиная от 100 Ом и ниже (экспериментально ) и посмотри , что изменится .  |
| Kirillove писал: | | возможно просаживается питание и ШИМ отключается |
Очень похоже.
| Michael666 писал: | | Довесь нагрузку по дежурке начиная от 100 Ом и ниже |
Вот это я не понял, зачем? |
| dr.VASYA писал: |
Ну пусть попробует ( Хуже не сделает) - будут позитивные сдвиги - объясню . Не будет позитива - что клавиатуру то тиранить - не тот случай . |
Нагрузил дежурку резюком 120 Ом - результат - ноль. Параллельно повесил еще один на 100 Ом - то же самое. Мне кажется дежурка тут не причем, она дает стабильный 5VSB, потом стартует ШИМ на 3528 и тут откуда-то появляются при накрузке пульсации.
Вообщем новые измерения ШИМ 3528
нога 1 - 5V стабильно
нога 2 - непонятный шум на уровне 2V с пульсацией с амплитудой 0,5V
нога 3 - 1V стабильно
нога 4 - 1,5V стабильно
нога 5 - 5V стабильно
нога 6 - 0,3V стабильно
нога 7 - 1,2V стабильно
нога 8 - пила чистая без импульсов
нога 9 - непонятный шум на уровне 2V с пульсацией с амплитудой 0,4V
нога 10 напряжение плавно поднимается до 4V и резко опускается до 0V, затем все повторяется.
нога 11 напряжение 0V и когда на 10 ноге опускается до 0V то появляется 5V
нога 12 - 3,5V стабильно
нога 13 - 3,5V стабильно
нога 14 - 5V стабильно
нога 15 - 4V стабильно
нога 16 - 1V стабильно
нога 17 - 0V стабильно
нога 18 - 0,5V стабильно
нога 19 - импульсы с амплитудой 2V с пульсациями
нога 20 - импульсы с амплитудой 2V с пульсациями
Все измерения делал осциллом С1-73, сильно в подробности не вдавался поэтому напруга указана с погрешностью +- max 0,1-0,2V
Обенно меня интересует 10 нога почему там напряжение в течении полусекунды поднимается до 4V а потом резко падет до 0V, и причем на 8 ноге чистая пила без импульсов! |
uam Участник Сообщения: 1616
Похоже на какое-то самовозбуждение внутри ШИМ.
А конденсаторы на 3 и 10 ножках менялись ? |
Kirillove, Держи , мож пригодится . |
| Michael666 писал: | | Держи , мож пригодится |
Спасибо, очень даже искал это так и не нашел
| uam писал: | | А конденсаторы на 3 и 10 ножках менялись ? |
Нет не менялось вообще ничего там
Добавлено 18-04-2010 17:31
Заменил конденсатор на 10 ноге на такой же (под рукой случайно оказался такой же 2,2мкф 50в), а кондеры на ногах 8 и 3 поменял местами - все как было, пульсации есть. Буду думать что может быть еще... |
Полазил по форумам и вот такие мысли у меня возникли:
нога 7 это R ген = а тут должны быть импульсы? у меня тут 1,2V
нога 8 это C ген = тут пила чистая без импульсов
И еще одно немаловажное уточнение, я понаблюдал за работой блока оказывается импульсы случаются неравномерно с различным интервалом бывает по 2-4 импульса в сек. |
Решил пока его отложить, достал два неисправных ATX-400PNF FSP один отремонтировал у второго диод по 5VSB так раскалился что аж почернела под ним плата, незнаю выжила ли 3528, счас пока NAVI 340W делаю, осталось штук 10
Если какие мысли будут на счет пульсаций напишите, завтра достану отремонтированный и осциллом посмотрю что на ногах должно быть у 3528. |
Решил вернуться к ремонту этого блока.
Вообщем что я тут еще заметил: без нагрузки на 10 ноге 0V постоянно, но PG = 0V, а если нагрузить блок всистемнике, то на 10 ноге напряжене за 2 сек поднимается до 4V и потом резко падает до 0 и т.д.
Пульсации по напряжению (+5V) размахом 0.2V и выходное напряжение 4V, видимо поэтому нет PG, на других напряжениях нет пульсаций!. Менял выходные электролиты, вместо 2200mf поставил 3300mf разницы никакой. Еще осталось проверить выпаиванием диодную сборку.
Микросхема может не формировать PG если такие пульсации по 5V?
Микросхемы такой нет чтоб подменить, хотя блок же включается!
Регулировка подстроечным резистором на 4 ноге ничего не дает. |
| Kirillove писал: | | Пульсации по напряжению (+5V) размахом 0.2V и выходное напряжение 4V, видимо поэтому нет PG, | Входной кондер дохлый. Кажется, нижний. |
Входной один может быть, т.к. сверху на них пластиковая крышка, при проверке прощупал что один немного вздут, на рисунке это верхний. Но я пока не стал его менять думал что он на вторичку не сможет повлиять, потом хотел заменить. Ну счас заменю, посмотрю может правда из-за него, поменяю сразу оба. |
| Kirillove писал: | | при проверке прощупал что один немного вздут, на рисунке это верхний. Но я пока не стал его менять думал что он на вторичку не сможет повлиять |
Блок заработал!
Спасибо | uam писал: | | Входной кондер дохлый. Кажется, нижний. |
Замени входные электролиты, и все появился PG.  |
