Подключение ПЧ ATV12HU15M3 Scheider Electric
pozdn2000
14-02-2017 14:57
При стандартном подключении к трехфазной цепи выдает сообщение OSF (перенапряжение сети).Проверили сеть - фазное напряжение 240В.
Попробовали второй такой же частотник. То же самое. В чем может быть проблема?
kratmel
14-02-2017 16:59
А может посмотреть на шильдик и увидеть - этот частотник - 3ф по 220В - тоесть американец. в нашу сеть только в варианте одннофазном на 220в (фаза +нейтраль) или трехфазный трансформатор 3х380 на 3х220 городить...
paul-th
14-02-2017 19:10
Не сгорел?
pozdn2000
15-02-2017 09:46
На шильдике: Input 200-240 Ф3. Легкий дым пошел. Так что, без понижающего трансформатора включить никак нельзя или от одной фазы будет работать?
pozdn2000
15-02-2017 12:06
Похоже надо переходить на ATV212HU15M3?!
paul-th
15-02-2017 17:15
Если остался живой, то от 220 должен работать, только с меньшей нагрузкой, либо на кондерах емкости добавить.
pozdn2000
15-02-2017 18:33
220 трехфазное?
Murka
Профессор
16-02-2017 01:14
Так написано же
pozdn2000 писал:
Ф3
три фазы
paul-th писал:
Ну выходное тоже будет 220 Ф3, смотря какой движек крутить надо, а то и не пойдёт, всё нужно по месту решать.
pozdn2000
16-02-2017 09:48
Все ясно.Всем спасибо! Когда покупаете,смотрите,что покупаете.
paul-th
17-02-2017 16:38
От фазы и ноль - 220в должно работать..
EvgeniS
21-02-2017 19:50
а с чего вдруг трехфазник должен работать от одной фазы? Или в настройках это где-то переключается? да и спалил он его скорей всего.
Список форумов» Промышленная электроника» Подключение ПЧ ATV12HU15M3 Scheider Electric
  • Schneider-electric
  • Подключение фотодиода в ППУ.
  • Подключение однофазного асинхронного двигателя
  • Подключение к одному частотнику двух двигателей
  • Подключение УПП Siemens 3RW4037 к двигателю 30кВт
