Подключение однофазного асинхронного двигателя
SKS
29-03-2009 21:08
Подскажите пожалуйста,как подключить однофазный асинхронный дигатель к питающей сети при помощи реле РТК-1-МУ (наждак "Темп")Сопротивления обмоток 10,6 и 8,2 Ома.Какая из них пусковая,какая рабочая?
Romuald
29-03-2009 22:32
попробуй глянуть схемы на старые совковые стиральные машины
(я давно из такого движка себе точило делал) улыбка
Stasjuk
29-03-2009 23:23
Большее сопротивление у пусковой обмотки. Для запуска двигателя один конец пусковой обмотки должен быть постоянно соединен с нейтралью, а фазу через пусковое устройство подают на пусковую обмотку, но не более 2 секунд, иначе обмотка обгорит. А вместо РТК лучше поставить специальное пусковое устройство, если надо то тип гляну и отпишу.
SKS
30-03-2009 00:57
Спасибо,вот нашёл
Добавлено 30-03-2009 10:59
Пусковая должна быть разомкнута-т.е сработать только в момент пуска?
Romuald
31-03-2009 14:03
SKS писал:
Спасибо,вот нашёл
Именно так. Если устроит ручной пуск то вместо реле можно
поставить и нефиксируемую кнопку на запуск пусковой обмотки улыбка
romannn
31-03-2009 16:38
Stasjuk, Рабочая обычно имеет меньшее сопротивление,а пусковая большее сопротивление так как намотана тоньшим проводом и включается только на время пуска или через фазосдвигающий кондер.
Немцов
Гость 92.50.*.*
31-03-2009 19:15
romannn писал:
именно так. SKS, на корпусе реле РТК-1-МУ обрати внимание на стрелку, должна направленна вверх.
Stasjuk
31-03-2009 19:55
Во блин, действительно фигню написал, исправлю. SKS извини, что ввел в заблуждение, надеюсь движок жив.
Список форумов» Промышленная электроника» Подключение однофазного асинхронного двигателя
  • Преобр. частоты для асинхронного двигателя
  • Возбудитель синхронного двигателя ВТЦ-СД-Щ
  • схема плавного пуска 3ф двигателя
  • Тиристорный возбудитель для двигателя 6 кВ ТЕ8 320/48 Т5У4
  • Софт для двигателя ICLA IFA (Berger Lahr)
