ATtiny26 не могу правильно подключить к программатору
ksa74
03-02-2011 17:03
Собрал параллельный программатор: http://ra4nal.qrz.ru/stk500.shtml
Все заработало нормально и сразу, но там нет распиновки переходника для ATtiny26, а я в программировании МК новичок.
Подскажите пожалуйста как сделать переходник под ATtiny26 для данного программатора.
Заранее благодарен за помощь.
maraba
04-02-2011 05:44
Подключи согласно документации.Если не понимаешь сравни как подключается другой ,из семейства ATtiny.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel/micros/avr/attiny26.htm
http://www.radiokot.ru/lab/controller/41/
ksa74
07-02-2011 10:17
Пробовал подключать согласно даташиту, и аналогично со схемой переходника HVProg, но что-то пока безрезультатно.
Может просто МК залочен как-то по хитрому, (МК рабочий с рабочего устройства), завтра куплю новый МК, попробую с чистым кристалом, потом отпишусь.
ksa74
11-02-2011 16:08
Я пробовал подключать МК ATtiny26 по даташиту, согласно распиновке :
Сигнал Контакт разъема STK500 / Контакт панельки tiny2313 / tiny26
RDY/BSY 6 / 3 / 9
OE 19 / 6 / 8
WR 7 / 7 / 1
BS1/PAGEL 20 / 8 / 4
XA0 8 / 9 / 2
XA1/BS2 21 / 11 / 3
RESET 5 / 1 / 10
XTAL1 10 / 5 / 7
DATA0 1 / 12 / 20
DATA1 14 / 13 / 19
DATA2 2 /14 /18
DATA3 15 / 15 / 17
DATA4 3 / 16 / 14
DATA5 16 / 17 / 13
DATA6 4 / 18 / 12
DATA7 17 / 19 / 11
GND 13,25 / 10 / 6,16
VCC 12,24 / 20 / 5,15
и согласно статье: http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=18&i=25#Hammer. Но у меня к сожалению ничего не получилось, прочитать вроде бы как получается чистую микросхему, а записанную нет. Еще выяснилось, что МК ATtiny2313 работает нормально пока не включишь fuse RSTDISABLE. После этого МК можно только читать, но ничего нельзя изменить.
Помогите пожалуйста разобраться с программатором, может есть какие-то нюансы при настройке?
Еще есть вопрос, может кто подскажет, вывод 11 (ХТ1) программатора, зачем он нужен, где применяется ?
После более детального обследования выяснил, что напряжение RESET не достигает 12 вольт, а только иногда 9 вольт, но как-то нестабильно. Сигнал на выводе 19 Attiny8535 тоже появляется не каждый раз. В понедельник проверю транзисторы, но не понятно почему с микросхемы сигнал не всегда появляется..?
r_u_l
12-02-2011 22:54
Здесь рабочий 100% http://www.der-hammer.info/hvprog/index_en.htm
ksa74
12-02-2011 23:49
r_u_l писал:
Оно конечно хорошо, но хотелось бы этот до ума довести, схема то практически одинаковая, только без возможности обновления ...
ksa74
14-02-2011 23:44
Таки VT1 пробитый оказался. После замены, на заведомо рабочей Attiny2313 fuse нормально ставятся и снимаются, но RSTDISABLE боюсь пробовать менять, потому, что на той., что поменял назад вернуть пока не получается. 26-ю пока так и не смог подключить недовольство, огорчение
ksa74
22-02-2011 14:31
Подключил ATtiny26 к программатору: http://ra4nal.qrz.ru/stk500.shtml
Соответствие выводов:
Attiny26 / Atmega8535 / Attiny2313
1 / 24 / 6
2 / 25 / 7
3 / 26 / 8
4 / 27 / 9
5, 15 / +5 V / 20
6, 16 / GND / 10
7 / 21 XTAL1 / 5
8 / 29 / ( вывод 13 с панельки DIP28)
9 / 28 / ( вывод 12 с панельки DIP28)
10 / 17 TRST / 1
11 / 8 / 19
12 / 7 / 18
13 / 6 / 17
14 / 5 / 16
17 / 4 / 15
18 / 3 / 14
19 / 2 / 13
20 / 1 / 12
тему можно считать закрытой.
Всем спасибо за участие.
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» ATtiny26 не могу правильно подключить к программатору
  • Как правильно подсоединять 93С46 к программатору
  • Микроконтроллер ATTINY26-16SI
  • Вопросы по программатору vp-280
  • Подключение к программатору 93С46
  • I2C как правильно прочитать?
