Микроконтроллер ATTINY26-16SI
master55
07-09-2005 13:58
Микроконтроллер ATTINY26-16SI, со встроенной флеш памятью.Стоит в мотоподвесе SM3D22 для спутниковой тарелки.Стал глючить.Хотелось бы узнать,при замене на новый нужно ли его программировать,флеш память нужна для запоминания спутников ,это ясно,а вот общая прошивка нужна?
Vasilij
07-09-2005 15:26
У ATtini26 три памяти: флэш -2 кB , EEPROM -128 bytes, статическое ОЗУ -128 bytes.Во флэш находится код исполняемой программы, написанной под конкретную задачу. В еепром скорей всего ваши спутники. В ОЗУ промежуточные значения работы программы. AVRы имеют биты защиты флэш и ЕЕПРОМ от считывания, если они были установлены (а это как правило), то считать информацию нельзя, можно только стереть и записать поновой, если она есть(прошивка). Поэтому лучше убедитесь еще раз в контроллере ли дело, проверьте(поменяйте) каварц например, и емкостя возле него. Даташиты на АВРы:
www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC
krtpc
08-09-2005 11:07
А кварца то может и не быть! улыбка .Можно поподробней,как глючит и почему подозреваешь именно AVR?
master55
08-09-2005 13:23
Кварца нету неё,А глучит таким образом:даёшь посыл на какой нибудь спутник может поехать ,а может и нет ,хотя на тюнере написано ,что идёт перенастройка антены ,иногда бывает погнал на спутник ,а тарелка не доежает или переежает,подстроишь возмёшь в память какое то время работает затем теряет ориентацию спутника.
И второе,кто подскажет:Мотоподвес имеет 2 выхода на конвектора,на тарелке стоят универсальный и круговой.
Если переключаю в тюнере на моторизовануюто работает 1 выход на мотоподвесе (дисек1.2),если переключить не моторизованую(дисек 1), то работают 2 выхода A и Б, но она неперемещается,а надо чтобы ездила и включала ,когда надо 2 выхода,один нужен для НТВ+.
maloy
08-09-2005 13:48
Я думаю что тинька тут не при делах.EEPROM у неё может накрыться только в том случае если напряжение питания было ниже предельно допустимого уровня и проц в это время не был в ресете.Если аппарат старый возможно ресурс EEPROMа подходит к концу и из за этого глюки , такое бывает знаю из собственного опыта (а.м. BEKCER).
Vasilij
08-09-2005 15:21
ATtini26 появился у Атмеля сравнительно недавно и гарантированный ресур еепром увеличен до 100 000 циклов, а датчик положения там какой нибудь есть?
ЗЫ, также у него браунаут детектор на борту, сбоев при записи в еепром тоже вроде не должно быть.
maloy
08-09-2005 17:15
Не доезжает......переезжает может после датчика операционник какой сдулся хреново ччувствует или сигнал с тарелки не усиливается как надо
krtpc
08-09-2005 17:22
Так и проверь,то-ли AVR не дает команду на позиционер,то- ли дальше железо глючит(что более вероятно).
Качни sheet и определись,на каком порту чего висит,там всего-то 20 pin,часть служебные.
ЗЫ:Посмотри питание AVR во время работы позиционера-нагрузка достаточно мощная,может че-нить пролазить.
master55
09-09-2005 06:10
питание 5.5 вольт,на выходе микросхемы стоят каскады транзисторов для переключения дисеков и 2 реле для для изменения вращения двигателя
Serdgo
07-05-2006 18:40
master55 удалось ли вам решить проблему со своим приводом?
У меня подобная беда.Я купил свой привод с рук,будто рабочий.Дома проверил-робит,поставил на улицу-нет.Определил косяк грея поялом через слюду деталюшки,потом отстужал в холодильнике.ATtini26.На улице +18 градусов,а дома около +25.Чтобы повернуть антенну грею схему на балконе феном.
Может кто знает,как решить эту проблему?
boris12
07-05-2006 23:17
Хорошо сделать питание - номинал, резистор, дроссель, танталл, низкоомные электролиты...
Уменьшить нагрузку выходов - полевики,повторители, резисторы..
Защита входов от перенапряжений - диоды, резисторы...
Мне каатся..
Serdgo
08-05-2006 13:47
Борис,я же не заново хочу плату спаять.Хотелось бы восстановить работоспособность родной!Может быть есть цепи термостабилизации или что то подобное?
boris12
08-05-2006 15:51
Не боги горшки обжигают - бывае что и в разработке что-то не так. Со временем ушел какой параметр - и все.
Например высох конденсатор фильтра). Поэтому ничего страшного, если разовать цепь - дроссель, или набросать
хороших танталов с мат. плат. Дополнительно застабилизировать питание - лучше еще крен со входа, ...
Вероятность что умер чип - минимальна.
А простое решение "тепловой" проблемы - поставить резик 2...5 Ватт на(возле) чипа, и все (все в коробочке должно быть тока ))
Serdgo
08-05-2006 17:14
Резистор- это для подогрева?А карта СС2 рев.2.6д выдержит возросший ток?В приводе 2 электролита можно попробовать.Желательно бы надыбать схемку,что бы было понятней,что куда пихать.С контроллерами я практически ноль.Хреновая мне светит перспектива-постоянно с феном бегать на балкон.На улице +20,а он не крутит.
Vasilij
08-05-2006 18:26
- мерялось и смотрелось ли осциллографом питающее напряжение МС в т.ч. и при работающем двигателе ;
- установлен ли на прлате разъем ISP (это разъем для внутрисхемного программирования - стандарт де-факто- колодка на 10 пин)
Grek
08-05-2006 20:40
Нифига в тиньке не поправишь. 100% она защищена от чтения. Да и вряд-ли программа попортилась.
boris12
08-05-2006 21:39
то Serdgo - Какая карта - резик(и) питать отдельным источником. Взять на свалке транс...)
Да и не надо про контроллеры ничего знать - обычные микросхемы (для пользователя). Две ноги, две руки -
в смысле 2 ноги питания. Земля и плюс. (у этого)
А может просто "холодняк" - вот подумал ???
Vasilij
08-05-2006 21:48
grek2k, не помню, если кристалл залочен, -фузы можно поменять ? , что если попробовать понизить BODLEVEL, если там верхний уровень установлен.
Serdgo
08-05-2006 22:01
Завтра попробую потыкать осцилографом.Лучше бы знать ,что и где смотреть.Разьема нет есть контактные площадки.Штук 6.
Vasilij
09-05-2006 07:27
Для ISP как раз и достаточно 5 (6) выводов, но,к сожалению(проверено), если установлены Lock биты ( а это наверняка), то фюзы тоже недоступны. Остается проверить питание, или в конце концов запитатать МС от отдельного БП 5В ( где у него что можно посмотреть в сокращенном (summary) датадаташите на http://www.atmel.com/dyn/products/datasheets.asp?family_id=607). Второй способ, конечно зверский, ставить термостат, простая конструкция термостата для кварцевого генератора была описана когда то в ж-ле "Радио", штатного БП для него пожалуй не хватит.
Serdgo
10-05-2006 20:35
Спасибо всем за помощь.Раньше пробовал внешнее 13в,не помогло.Сегодня припаял внешнее 5в,все заработало.Завтра,если найду,заменю на стабилизатор.
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» Микроконтроллер ATTINY26-16SI
  • ATtiny26 не могу правильно подключить к программатору
  • микроконтроллер
  • микроконтроллер К1816ВЕ51
  • Микроконтроллер PIC16F877
  • Микроконтроллер NEC SRK008C
