Купил осциллограф Atten ADS1022C, через 4 часа у него пропала картинка с экрана и загорелись все кнопки на лицевой панели. После выкл\вкл ничего не изменилось. Что с большей долей вероятности могло накрыться в нем, процессор, прошивка или БП? Вскрыть его чтобы просмотреть напруги не могу, он на гарантии. До выхода из строя, после включения питания, секунды через 2-3 срабатывала релюха, сейчас она молчит. Кулер работает, с тестового выхода прибора проходит импульс и все, генерации 1KHz нет. Ни на одну кнопку аппарат не реагирует.
