Помогите опознать элемент на ATSN7001133-Y000
bicmark
По словам хозяина, блок питания сгорел из-за отгоревшего нулевого провода и попадания 380V на вход.
По итогам осмотра был выявлен 1 варистор с отколовшимся корпусом и почерневшим текстолитом вокруг. На плате находится под MOV403. На остатке корпуса нашел его маркировку (P14V275). Также с куском отсутствующего корпуса нашел SMD. Но к сожалению не могу понять что это... может у кого есть подобный блок питания, или вдруг кто-то сталкивался - подскажите что это. На фото обвел красным.
Элементы находятся на части платы, которая питается от сети 220V
24-04-2018 18:34
bicmark писал:
Сделай нормальное фото, чтобы можно было прочитать, что там осталось
CYB
24-04-2018 18:54
Перепиши хотя бы остатки маркировки. Нихрена не видно. Может быть как управляемый стабилизатор, так и транзистор.
bicmark
не могу добавить фото через форму, висит страничка и ничего не происходит
Залил вот сюда:
https://ibb.co/ce9kYc
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Помогите опознать элемент на ATSN7001133-Y000
  • Помогите опознать элемент
  • Помогите опознать SMD элемент
  • Leadtek gt 240, помогите опознать элемент.
  • GF-GTS250 помогите опознать элемент
  • ga-8pemt4 помогите опознать элемент
