Помогите опознать элемент
khars
11-04-2017 19:53
Материнская плата от моноблока (IPISB-AG REV 1.06)
Помогите опознать Шим.
Схему не найти.Если кто занимался ремонтом ,какая напруга должна быть на дросселе?
Кто знает не сочтите за труд,помогите.
http://eximage.ru/image.php?di=5ZJM
http://eximage.ru/image.php?di=M6D3
http://eximage.ru/image.php?di=IMEA
http://eximage.ru/image.php?di=TDEX
Sergej
11-04-2017 21:00
khars писал:
СтОит посмотреть в сторону datasheet http://www.richtek.com/assets/product_file/RT8859M/DS8859M-07.pdf
и прочитать в нём на 5-й странице.
Напряжение на дросселях соответствует питающему напряжению процессора подмигивание
khars
11-04-2017 21:25
Спасибо за идею,это конечно не RT9612,но принцип поиска понятен.Ещё раз большое спасибо.
Нашёл - RT9610.
khars
12-04-2017 14:36
Ещё один вопрос .Шим RT8859M поднимает 4 напряжения,одного с 37 ноги нет.Сам драйвер исправен.Возможно ли его отсутствие из-за неправильной последовательности запуска Шима? Или однозначно ,что есть 4 ,то должно быть и 5-тое. Давал 1 вольт на процессор,кушает где-то 0,5А.То есть КЗ по нагрузке нет.
Sergej
12-04-2017 23:11
khars писал:
37 - PWMA - PWM Output for Single-Phase AXG VR. Всё ж в datasheet-e написано, так же, как и структурка ШИМ.
Отдельный регулятор со своим управлением.
khars
14-04-2017 19:22
Сегодня говорил с хозяином моноблока.Удивился со страшной силой.Он сказал ,что смотрит видеокамеру через него.Я собрал его в кучу,подключил к HDMI выход приставки ,он действительно показывает,т.е видео сигнал через HDMI вход до матрицы доходит. lvds на матрицу значит работает,идёт он с STDP5300H,но даташита на эту м\c нигде нет. Напруги на материнке все есть,кроме одной с 37 ноги Шим RT8859M.,биос прошивал,без изменений.ALL_SYSTEM_PWRGD приходит на мультиконтроллер.
Добавлено 14-04-2017 19:28
Подключил пост карту.Ведёт себя не понятно.Сначала то на 32, то на 52 останавливалась.Потом вообще перестали коды идти.Сейчас LPC полностью пропал, кроме CLK.Может кто подаст мысль , буду благодарен.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Помогите опознать элемент
  • Помогите опознать SMD элемент
  • GF-GTS250 помогите опознать элемент
  • ga-8pemt4 помогите опознать элемент
  • помогите опознать элемент на 7900gt
  • помогите опознать элемент (HP laser jet 6L)
