ATSN 7001133 от сервера HP C7000, сгорел
askus
16-05-2017 08:22
Принесли в ремонт блок от сервера HP C7000. Выяснилось, что коза на горячей постоянке. Нашлось пара горелых элементов. Вероятно обвязка силовых ключей. Собственно до самих клюй добрать не могу. Отсюда два вопроса:
1. На что приклеены транзисторы к радиатору
2. Как их отклеить.
P.S. прогрев/растворитель/стамеска)) не помогли.
rumata64
16-05-2017 13:38
Скальпель+молоток. Они же на прокладках?
askus
16-05-2017 14:33
Да, там прокладки. Как то по варварски это. Нет какой химии, что бы они сами отошли?
Sergej
17-05-2017 00:32
askus писал:
Тут об "отошли" несколько слов: https://www.youtube.com/watch?v=bVKzR8JuhLQ
А серьёзно - освободить выводы и попробовать чуть, без фанатизма сдвинуть пассатижами.. или выпаять с радиаторами, потом п.1.
CYB
17-05-2017 06:41
Погреть феном не мешает, а потом пассатижами покачать, должны отойти. Там поди прокладки с двух сторон термокомпаундом намазаны, так просто не оторвешь, но в изопропиловом спирте он растворяется, проверено. Сам таким компаундом пользуюсь, сейчас на столе шприц CX2110 лежит.
askus
17-05-2017 08:29
CYB писал:
Феном уже грел, качал. Не выходит.
Попробую спиртиком. Отпишусь по результату
askus
18-05-2017 16:17
CYB писал:
Со спиртом всё получилось, спасибо!
Немного по ремонту: Всё что заменено обведено красным, кроме пары транзисторов 6R199P.
Добавлено 18-05-2017 16:32
После включения сгорает нулевое сопротивление, связывающее корпус радиатора и горячий минус.
Причина не известна. В остальном блок работает, в том числе и под нагрузкой.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ATSN 7001133 от сервера HP C7000, сгорел
  • DELL Z930P БП сервера сгорел, у кого что есть?
  • серверный БП ATSN 7001044-Y000
  • Как запустить блок питания HP ATSN-7000956-Y000 RE:Н 700 W
  • БП для сервера Compaq ESP115 -вкл в автономе?
  • БП Hipro HP-R650FF3 от сервера с горячей заменой
