DELL Z930P БП сервера сгорел, у кого что есть?
Kastus
30-06-2011 10:52
На работе в ремонт поступило 2 БП DELL от сервака модель Z930P-00 7001049-Y00
100-240V ,max current AC 11.8A , 930W
12V - 77.5 A
3Vsb 6.0A
перерыл гуглом уже много, в основном китайские сайты по породаже попадаются, а документации на БП не нашел. Может кто делал такой или подобный, буду рад любой ссылке. Даже не знаю каким пином на разъёме включить, чтобы проверить , что у него на выходе есть?
http://www.serversupply.com/DELL/POWER%20SUPPLY/SERVER%20POWER%20SUPPL ...
Добавлено 30-06-2011 11:22
такой разъем у блока питания[/img]
dr.VASYA
30-06-2011 12:47
Там по идее корзина должна быть в которую он вставляется, а от не должны уже идти нормальные провода к мамке и винтам.
Вот отсюда и начинай плясать.
Kastus
30-06-2011 16:35
спасибо, но мне кажется, что это крайний случай, сервак работает на резервном блоке питания, и лезть туда с тестером Нет , железная дорога мне не простит шок , я думал про этот вариант
dr.VASYA
30-06-2011 17:08
Ну тогда остается действовать проверенным методом. Ремонт в пассивном режиме. Меняй все что вызывает подозрение. Если внутри не было БАБАХ то скорее всего обойдется тотальной заменой литов.
Mefodievich
30-06-2011 22:37
Дежурные напруги при подключении питания присутствуют 3.3В и 5В ??
сергей семенюта
точно такой бп. там стоит вертикально плата . от нагрева потемнела бедная. начну копать там.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» DELL Z930P БП сервера сгорел, у кого что есть?
  • Блок питания сервера DELL PE2950
  • ATSN 7001133 от сервера HP C7000, сгорел
  • У кого-нть есть распиновка VGA разьема видеокарты
  • У кого есть любой Radeon HD2600...смеряйте плиз 3 резистора
  • БП для сервера Compaq ESP115 -вкл в автономе?
