ATLINKS ES26929GE2-A нет генерации 4мГц в базе
Список форумов» Телефоны
Andrey 100
Гость 178.187.*.*
20-04-2011 07:27
ES26929 процессор в базе пропала генерация,блок питания высохший кондер 1000/16в,питание процессора 4.5в,reset-4.2в,процессор TMP87C405AM-требует замены?
Владимир Зиновьев
20-04-2011 14:00
Питание процеесора ни разу не видел выше 3,3В. Разберись со стабилизатором питания и замени дохлый проц. Также может потребовать замены/прошивки EEPROM.
tritel
20-04-2011 23:48
Там нет никакой EEPROM улыбка Питание в норме, reset в неактивном состоянии, надо посмотреть появляется ли ноль при подаче питания. Прежде чем менять процессор лучше для начала попробовать поменять кварц, почистить.
Andrey 100
Гость 178.187.*.*
21-04-2011 11:15
Насчёт 3.3 в-проц питается 5в,сейчас ещё проверю reset,кварц менял,EEPROM в составе нет,на reset 0 появляется.Если у кого есть процессор пишите мне на почту.
Владимир Зиновьев
21-04-2011 22:23
Понятно, я думал 900МГц уже не приносят, думал это что-то наподобие Voxtel DECT.
Вероятнее всего сам проц виноват.
tritel
21-04-2011 23:38
Ни разу не видел у них дохлых контроллеров чтоб вообще генерации не было, хотя побывало их у меня сотни. Можно попробовать поднять и почистить под ним, отчистить конденсаторы и перемычки на кварце, они обычно щедро клеем политы который со временем дает утечки. Ну и на крайний случай проверить может он заработает от внешнего генератора, который можно собрать на паре логических элементов.
las
22-04-2011 09:22
Видел с дохлым контроллером. Там контроллер от тошибы, примерно такие же стоят в моделях премьер джентель - аналогичная смерть, нет генерации, реакции на кнопку пэйдж.
smaw
22-04-2011 09:32
Andrey 100/
как мое предложение по покупке исправной базы? улыбка
Andrey 100
Гость 178.187.*.*
22-04-2011 14:28
smaw я тебе написал в личку базу покупаю,попробую поднять проц и почистить,но наверное проц мёртв,внешнюю генерацию делал на 74 логике,всё так же.
tritel
22-04-2011 23:49
В Premier Gentel стоит KS57C5404 в старых и EM78806 в новых, ни то ни другое не Тошиба, поэтому по части отказов их трудно сравнивать с тошибовскими в этих GE. Мертвых EM78806 в Gentel хватало, при этом они греются как печка. Это так, для уточнения.
las
23-04-2011 08:29
премьер джентель бывают 3х видов - это так, для уточнения.
В "моих" джентелях ничего не грелось.
tritel
23-04-2011 23:43
Я видал минимум 4 вида (2 очень старые), но не об этом же речь. Просто когда подозрение на нерабочий контроллер, а менять пока нечем и вроде бы все уже для проверки сделано, то информация о статистике подохших бывает полезна. Если они повально мрут как в трубках Панасоников 1005 это одно, можно и не сомневаться что и этот сдох, а если это все таки редкость, то совсем другое. Ну раз бывает, и хорошо, я же не говорю что не бывает. Само собой любой может сдохнуть причем с любыми внешними симптомами.
Andrey 100
Гость 178.187.*.*
24-04-2011 05:38
проц поднимал ,плату чистил,ничего не помогло,тему закрываю,проблема была в самом процессоре,заменить нечем -буду брать целиком другую базу,спасибо всем!
Список форумов» Телефоны» ATLINKS ES26929GE2-A нет генерации 4мГц в базе
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • ATLINKS ES26929GE2-C не работают кнопки
  • Atlinks es26929ge2-a или панасоник 1461
  • Atlinks ES26929GE2-A нет звонка при нахождении трубки на баз
  • Радиотелефон ATLINKS ES26929GE2-A не могу включить PULSE
  • Atlinks es26929ge2-с или панасоник 1461 нет связи с базой
