Atlinks es26929ge2-a или панасоник 1461
Список форумов» Телефоны
AGR
24-01-2006 15:44
Привет ! Сабжи вроде аналогичны ... Не могу поднять две трубки после купания ... Питание на проц идёт, кварц не генирит ...
Дак схемки на трубки нет ли у кого ? Хотя-бы куска с обвязкой проца...
andrey13
24-01-2006 19:45
ПРОЦ КАКОЙ
AGR
25-01-2006 11:16
Платка с кляксой из компаунда. подмигивание 28 ножек
NLAB
25-01-2006 21:21
несколько раз достаточно было спиртом промыть и сгнившие дорожки востановить,и ничего работают до сих пор.
AGR
26-01-2006 12:01
Дак в том то и дело, что особой гнили нет ... Платы в узч ванне помыл, провоял, процы не пускаются, возможно им карачун... Хотелось бы схемку с распиновками... Ресет тот-же,
повр-даун, сли есть ...
Юрий М
29-01-2006 06:54
у меня такая же проблема уронили в воду поиск трубки есть и всё ежели что найдёте поделитесь. схему скинул в обменник Panasonic 1461 скачал с забугорного сайта там есть ссылка. на том сайте в папке ещё куча чёрти чего к нему я выбрал только схемы и закинул сюда.там есть ещё один Panasonic 1461 только с другими буквами но почемуто не качается
спиртом я тоже мыл не помогло
юрий
AGR
29-01-2006 13:05
О спасибо за схему, один проц запустил ... Трубка тож не вяжется. Почему-то приёмники не работают в обоих модулях, передатчики впорядке.
ЗЫЖ Первым делом проверь смд резистор на ноль ом возле
возле разъёма питания, он там в качестве предохранителя, бывает
он подгорает, его сопротивление становиться чуть больше, и передатчик перестаёт нормально работать - недостаточно питания...
ромм
30-01-2006 03:23
Юрий М, КАк насчет ссылки в студию ????
AGR
30-01-2006 09:36
Схему с обменника скачай, там в архиве комент с ссылкой.
Юрий М
31-01-2006 02:10
когда промыл и включил поиск трубки был. напряжение на проце (Платка с кляксой из компаунда. 28 ножек.) было 0.4 в.заменил(замкнул)смд резистор возле разъёма питания на проце стало 3.8в. и всё потухло опять разорвал смд резистор никакого толку трубка мёртвая
AGR
31-01-2006 14:34
Что на 27 ноге ? Попробуй принудительно сделать ресет кратковременно 27 на общий ...
Список форумов» Телефоны» Atlinks es26929ge2-a или панасоник 1461
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Atlinks es26929ge2-с или панасоник 1461 нет связи с базой
  • ATLINKS ES26929GE2-C не работают кнопки
  • Atlinks ES26929GE2-A нет звонка при нахождении трубки на баз
  • ATLINKS ES26929GE2-A нет генерации 4мГц в базе
  • Радиотелефон ATLINKS ES26929GE2-A не могу включить PULSE
