Atlas LCR40 (измеритель LCR) - перенапряжение по входу.
sever745
15-09-2015 22:28
При измерении неразряженного электролитического конденсатора 1000µ/50V зажглись все сегменты дисплея и прибор выключился. Теперь включается
и показывает " battarie low/error1" и выключается.. Выбросить жалко... Подключил к лабораторному блоку питания 12В - проблема осталась, т.е. дело не в батарейке. Т.к. у нас используются коммутаторы 4051, которых в приборе три штуки, то я их заменил - улучшения не наступило.
Наметил заменить и LM324 - их две, но пока не нашел. Когда удалял 4051 включал прибор без них - прибор узнавал их отсутстие - сообщал другую ошибку. Вопросов несколько: 1 - схема прибора. 2 - у кого случалась подобная авария - что умерло?
Питания на DC/DC преобразователях измерил - они в норме, хотя и почти 80 ma потребляемого тока выглядит высоким.
Состав: Процессор PIC16F873А, HEF4051(3 штуки), LM324(2 штуки), MAX638 + LM2931 (DC/DC), неопознана IC 14 ног с надписью 63АRYKM.
Уточню, что прибир включается только от лабораторного блока питания - родная новая батарейка не тянет...
  Atlas_LCR40_1.jpg  90,98 КБ  Скачано: 79 раз(а)
Salomon_A
15-09-2015 23:10
sever745 писал:
верно подмечено, где то что то подпалено. Если сдуть 16F886 и потребление уменьшится,--то плохо дело.
sever745
16-09-2015 22:15
Снял питание с обоих LM324 приподняв 4 ногу - потребление не уменьшилось, т.е. они вероятно не дефектны.
Нажал на кнопку включения и удерживал - питание не выключилось и протестировал пальцем температуру микросхем. Греется как раз неопознанная микросхема с надписью 63ARYKM и ниже 26241. Что это может быть? Операционный усилитель?
Salomon_A
16-09-2015 23:17
по обвязке 26241, напоминает счетверенный ОУ, может быть.
http://www.mikrocontroller.net/attachment/106697/edt_PeakAtlasLCR40_6. ...
sever745
17-09-2015 23:54
Похоже что ты Salomon_A прав. Я бы предположил, что это счетверенный операционник с полевиками по входу OPA4134.
Я отпаял этот операционник и запаял вместо него LM324 - другого просто нет. Прибор теперь включается и от батарейки и потребление упало - осталась ошибка "error 1" и последующее выключение.
Список форумов» Другая аппаратура» Atlas LCR40 (измеритель LCR) - перенапряжение по входу.
  • Мультимедийный плеер с DVB-T2 приемником, перенапряжение
  • Измеритель мощности HA-104
  • Измеритель ESR -MY-6013A
  • Измеритель ёмкости Li-ion, Li-Pol аккумуляторов
  • Опознать прибор.Измеритель FCL
