valermih Новичок Сообщения: 3
HYUNDAI H-DVB01T2
шасси: T2-7816-NM120_REV1.0
Здравствуйте. Нужна помощь, не известен ШИМ в БП, разорван корпус.
Может есть у кого под рукой такой аппарат, подскажите ШИМ? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
ШИМ на плате распиновка: 2-vcc; 3-gnd; 5-fb; 7,8-drain, такай же распиновка у THX203H, поставил, тишина. Так же были заменены С-10*400В и R-0.82 ом. Может не правильно подобрал аналог?
Добавлено 25-09-2013 14:29
Проверил заменой оптопару pc817 и tl431, без изменений. |
bettman Предупреждений: 1 Сообщения: 1016
Был какой то аппарат на такой микре, с виду , живая, а БП не работает. Заменил- не работает! Оказался, резик в обрыве! |
vasenin Участник Сообщения: 171
Резисторы в первичной цепи все проверил, все целые. Думаю дело в м/с, хотя схема включения аналогичная с той которая стояла на плате, но цепь запуска отличается на плате стоят два последовательно резистора по 2,2мом, а по даташиту к THX203H там один стоит (на 1 ноге м/с).
Добавлено 26-09-2013 14:10
Пробывал один резистор 2,2 мом перемыкать, тоже самое не запускается БП. |
Попробуй еще уменьшить до 1,5Мом
Вот эту схемку смотрел? |
У меня был, вроде, 3,9мОм. |
S965 Участник Сообщения: 75
Генероттор имеется? После такого взрыва может быть и КЗ в трансе.Включал через лампу? |
master_oniks Новичок Сообщения: 7
shov244 Участник Сообщения: 2088
| master_oniks писал: | | SW 2604 стоит | Эта микросхема аналог THX203H . Пишут есть подделки THX203H , так что думаю может ТС-у "повезло" . Нужно пробовать ставить с другого места или аналоги ... |
Alkar Участник Сообщения: 372
аналоги SW2604 :
THX203 PD223 YT2604 PJ2604 WS2604 TFC718 CR6203
RM6203 XY6112 YTM203 YW13E SDC603 CD2203 XY6112
так, на всякий случай  |
VAL123 Предупреждений: 1 Сообщения: 16
Упимец Участник Сообщения: 268
В адаптере от ресивера стояла SW2604, заменил на RM6203, которая благополучно вылетела, микра была взята из другого аппарата, 100% рабочая. Сравнил схемы, поставил по 1 выводу вместо 2,2МОм 4,4МОм, вместо 0,75 Ом 1,2Ом на 6 ноге и добавил кондёр 680pF между 4-м выводом и корпусом.Новую RM6203 естественно. Всё заработало. |
m007 Новичок Сообщения: 2
несколько приставок попадались с мерцающими светодиодами, там обычно достаточно 431 и 47мкф в первичке заменить чтоб оживить, sw2604 не сгорала |
