Atlanfa AT-1401 звук ругулируется резко от нуля до максимума
slav70
31-10-2009 12:33
Состав : LC863532C 55K9 LA76810 память 2408
Звук резко регулируется от нуля до максимума хотя полоска регулировки звука регулируется нормально.Кто знает это в сервисном меню исправляется или ещё где то
MASTER+
31-10-2009 12:48
Плохо читал -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
в Поиске есть.
Напиши мс унч какая?
Jinlipu 3728 слишком громкий звук
ТВ после грозы. В самом начале шкалы 50% звука и при добавлении уровень звука не меняется, в конце шкалы резко возрастает до 100%.
Причина - накоротко замкнутые (пробой) 1 и 2 выводы LA76818А .
Arkadi
31-10-2009 13:37
Заходишь в сервис , пробуй менять опции по звуку (предварительно записав значение) было такое точно не помню помоему менял в fix vol с 0 на 1
slav70
31-10-2009 13:53
Всем спасибо только принесли такой же телик снял с него прошивку все стало нормально регулироваться,но в этом телике при смене сюжета особенно на ярких местах незначительно меняется размер
MASTER+
31-10-2009 17:52
slav70 -
Atlanfa или Atlanta?
И убери свою прошивку в первой, нижней Теме.
01-11-2009 00:50
slav70 писал:
- чистая и опции! улыбка
ctibi
31-12-2015 19:53
Тема старая но не решена технически правильно.
В сервисе решается плавная регулировка звука.
1) ADJUST MENU 8
STEREO OPT=1
2)ADJUST MENU 2
VOLUME OUT= 75 ,примерно.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Atlanfa AT-1401 звук ругулируется резко от нуля до максимума
  • XORO TV+DVD модель HTC-1401 искажённый звук с DVD
  • ATLANFA AT-2102US выключается
  • shivaki C-50N 14" Резко падает яркость
  • Samsung на шасси SCT11B резко возросла яркость
  • Hitachi C2160FS (ш. V2) периодически резко пропадает изображ
