YurkaDP Новичок Сообщения: 16
MSI L715 с видухой ATI Mobility X700
Переустановка системы,установка драйверов привели к следующей проблемке: "родные" его дрова (с "рековер ДВД") вообще не включают видеосистемму, т.е. машина на кнопки реагирует, "звучит" и т.д., но экран или вообще в дежурке или же работает только подсветка.
Путём подбора дров, нашёл рабочий Catalist Mobility 6.10 на котором работает DX , OpenGL , впрочем вся 3D-шка, а также все офисные приложения, но......на рабочем столе, в виндушных менюшках (выпадающие, шапки окон и т.д.) жестокие артефакты. Видео тоже, кстати без проблем.
Почему-то кажется, что проблема не "железная", но...что??? С Вашим богатым опытом -- может чего подскажете??? |
Porter Участник Сообщения: 5809
Веря в софтовую проблему... рекомендую взять последний каталист и пропатчить его спец тулой (щя названия не помню). После патчя он станет в ручном режиме на оч много разніх карт.
Суть в том что АТІ програмно ограничевает круг карт в новых дровах... |
ADOWWW master-tv.com
| YurkaDP писал: | | ATI Mobility X700 |
дохнет или отваливается. Менять надо. На худой конец, пропаять. И график память пропаять. |
Так именно это и смущает. Если б было наоборот, то у меня и тени сомнения не возникло бы.... А так....в нагруженном (даже сильно) режиме--прекрасно, а от без нагрузки "мажет" её... |
Трям Мастер Сообщения: 587
Точно видюльник.. а прогрев не поможет.. |
neo831 Участник Сообщения: 1186
Чую что имеется попандос на замену GPU. Слабенькие они по жизни... |
..и всё же....
..спецы!!!!
..не побрезгуйте пояснить --- почему(по какой причине) данное может происходить?
Или это "нетипичный" симптом? |
Весьма типичный - отвал GPU... А что с виндой совпало - то именно совпадение. Кстати, а причина переустановки винды была какая? |
KleoM Участник Сообщения: 4111
| neo831 писал: | | Весьма типичный - отвал GPU... А что с виндой совпало - то именно совпадение. Кстати, а причина переустановки винды была какая? |
GPU пытался "немного покачивать" что-ли в работе -- ничего абсолютно не меняется.
Ноут принесли мёртвый: определил и заменил битую RAM
Добавлено 09-11-2008 15:43
Немного не похоже.
У мну в биосе всё чисто, в сейф моде чисто...мало того... сношу нах драйвер, гружусь на "Стандартный видеоадаптер VGA" --- ЧИСТО!!! |
Отвал в данном случае - не только банальная трещина в пайке, выявляемая при покачивании. Может быть, к примеру, полный отрыв с пятаком... Ну или, что не менее вероятно - аппаратная неисправность внутри чипа. Под замену. |
Вот неверующий.. возьмите фен и дуньте на чип секунд 5 температурой градусов 300 с расстояния сантиметров 5.. |
