revol Участник Сообщения: 34
Стиралка atd 104ex,после включения через 4-5сек,включаеться насос и высвечивает на дисплее F-01.Дальше ни на что не реагирует.Проверил симистор,цепь управления двигателем ,датчик уровня, везде норма.Может кто-нибуть сталкивался с таким?Неужели блок выбрасывать? |
AntolM Участник Сообщения: 92
Мотор выбрасывать или влага. |
s-sasha Участник Сообщения: 352
проверь двигатель на пробой на корпус.
AntolM, млин, пока писал ты опередил  |
s-sasha,  |
Проверял мегером на 500v пробоя нет |
Alexzz Участник Сообщения: 4287
Даааа, на все вопросы ответ один,а где у нас в глубинке столько модулей набрать?Да и клиенты не согласятся на такую стоимость ремонта. |
Аркадий. Участник Сообщения: 747
| revol писал: | | Даааа, на все вопросы ответ один |
ну а если другого выхода нет, процу каюк. Вскрой проц, замени сгоревший элемент. |
Аркадий., хорошо попробую |
chi Участник Сообщения: 91
процу каюк.....и ошибку выдаёт . да ну ??? |
Rain Гость 62.109.*.*
chi, всего один порт в проце будет поджарен и ошибочку будет выдовать, и процу каюк. |
FKon Участник Сообщения: 159
revol,
Посмотри внимательно разъем мотора на следы протечек. Бывает из-за влаги такая фигня.
А подставить другой мотор для проверки можешь ? |
1968master1968 Участник Сообщения: 41
Попробуй обезжирить спиртом модуль и просушить. Как то помогло. |
niksergej Участник Сообщения: 141
| Rain писал: | | chi, всего один порт в проце будет поджарен и ошибочку будет выдовать, и процу каюк. |
Для стопроцентной уверенности, что порту "каюк", надо ещё тестером прозвонить и сравнить с другими потрами. Если сопротивление слишком отличается , то тогда порту(и процу) точно "каюк". |
А что трудно проверить .Резаки глянуть. |
as2 Участник Сообщения: 52
Проверь цепь обратной связи D2-R5-R9-con 40 . |
Всем спасибо.Проблема решена заменой процессора. |
Kolobok Участник Сообщения: 192
А где ж ты там в глубинке проессор нашел ? |
hildarik Участник Сообщения: 215
Посмотрел по теме и удивился! Сегодня была машина точно такая же . И самое интересное что она не первая в нашем городе с интересным дефектом! А именно-плохо ввернут сердечник клапана и по нему по капельке стекает водица и прямо на контакты клапана. В результате к.з. и вылет либо просто симистора управления клапана,либо всего модуля,ну это как придется, или получится!
Вчера подобная ситуация была с моделью WT100 лечилась заменой клапанов и модуля! |
Kolobok, С донора.Бывают вещи которые проще выбросить чем ремонтировать.Дааа если жена узнает, что ее любимица стала донором,она меня убьет. |
serg234 Участник Сообщения: 636
А еще лечится переделкой основания крышки и вода уже не на клапана ни в другое место не попадает. |
