Webmon Новичок Сообщения: 12
Друзья, помогите разобраться с USB и южным мостом
Сгорел бесперебойник с вонью и разрядами, разобрал - земляной провод был зажат между радиатором и корпусом. Бесперебойник и комп были соединены по USB и по питанию, комп сразу вырубился и не включается.
Стоял блок питания Thermaltake 460W, заменил 350W нонэйм, светодиод SB_PWR на плате материнской Asus Z97M-PLUS светится, но на кнопку включения не реагирует. Причем на 460W блоке мигает, видно, что в защиту уходит, а на 350W провода тонкие и просто горит светодиод.
Сопротивления на USB +5 и корпусом около 6 Ом, нашел 1 мосфет греющийся и греется южный мост, градусов 40 не больше.
Мосфет не пробит, но не могу найти КЗ по шине +5В USB, доходит до мосфета возле батарейки, но он не пробит. Распаивать пока не хочу, надеюсь отнести на ремонт, визуальный осмотр не выявил горелых деталей.
Может кто-нибудь направить, может там ЮМ уже сварило в точку? но с виду все крисиво. Как организована защита USB, интересует детальки 6-ти выводные с надписью GJ0, это вроде как защита от статики? |
levik Участник Сообщения: 653
с ЛБП подать +5v и смотреть что греется. Какое сопротивление по шине данных USB |
По шине данных на трех их 12 пробой на землю и по D+ и по D-, нашел по объявлению плату такую-же с отломанными выводами на сокете, попробую сделать из 2-ух одну, опыта по BGA не много, но инструмент хоть и самодельный - есть. Придет, я надеюсь, через 2 недели плата попробую поменять южный мост, а то в мастерской 5к зарядили - прям шляпа какая-то. Я вроде плату покупал в прошлом году чуть дешевле. |
tureckiy Участник Сообщения: 135
Webmon, GJ0 Это диодные сборки от переполюсовки и внешних напруг(скажем так) смотри их, для проверки можно просто сдуть, и южный мост |
Снял одну сборку на пробу, кз остался на плате, на этом месте сборки. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4308
| Webmon писал: | | Снял одну сборку на пробу, кз остался на плате, | Снять хаб. Станет понятнее
| Webmon писал: | | вроде плату покупал в прошлом году | И что, по гарантии отправить (Asus вроде 3 года давал) было никак...? |
Да уж с этой гарантией, понятно, что все перерастет в бесконечную историю - все нервы вымотают, сроки затянут и в конце напишут что-нибудь - типа неправильной эксплуатации. |
Пришла плата с двумя отломанными ножками соккета 1055, пробовал подпаяться к обрывкам, но не получилось, ходил к знакомому мастеру телефонщику - сказал подпаяться невозможно. Плата рабочая, вставил процессор и одну планку памяти в один из слотов - показался биос. Но после сброса биоса - окно перестало выходить, при нажатии кнопки тест памяти долго мигает и потом зажигается красный светодиод. Сам пока боюсь менять соккет, скрутил прожектор повыпаивал все соккеты которые были на донорских материнских, но пока уверенности не чувствую. А в городе никто не хочет браться за замену соккета, даже с ИК-станцией не хочет, а за замену южного моста хотят 3,5к, мне кажется дорого. Что делать, непонятно, заменить соккет или южный мост лучше? Есть у кого опыт замены soccet 1055? |
_an_ Участник Сообщения: 477
Ножки не надо паять, впитает шарик и кранты. Можно просто вставить новую ножку поверх старой. Прижмется процессором и никуда не денется |
rumata64 Участник Сообщения: 1701
| _an_ писал: | | Ножки не надо паять, впитает шарик и кранты. Можно просто вставить новую ножку поверх старой. Прижмется процессором и никуда не денется |  |
Снял южный мост со сгоревшей материнки, кз пропало. Поставить другой не смогу, нет ни шариков ни шаблона, хотя видел видео где без шаблона устанавливали шарики. |
| Webmon писал: | | видел видео где без шаблона устанавливали шарики. | Мазохизм... не, 0.7, угол накатать можно, но тут
Ищите хороший чип и (возможно) подходящий трафарет.
Новые чипы вообще-то с шарами.. |
