ASUS Z53S Не стартует со свим дисплеем.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры На страницу 1, 2  След.
igordmit1
22-01-2010 19:03
Ноутбук ASUS Z53S. При включении зажигается индикатор питания, коротко моргают остальные индикаторы и сам дисплей ноута , на этом процесс останавливается. Замена дисплея, сброс БИОС не помогли. При отсоединении дисплея от материнки (разъём инвертора остаётся включенным) и подключении внешнего монитора работает нормально.
Состав: NVIDEA U704B644, MH82801HBM, LE88CLPM/
В поиске такого случая не нашёл.
Что здесь может быть?
bоrman
22-01-2010 19:11
Модель материнской платы (см. рядом с серийником)? Возможно виноват кабель дисплея, посмотри модель материнки и год выпуска ноута (первые два символа в серийном номере).
Dimazzzv
парень из Сибири
22-01-2010 19:20
можно все что написано на NVIDeA озвучить?
хотя скорее всего она и загнулась у Вас
bоrman
22-01-2010 19:22
если в маркировке видеочипа в четвертой строке нет буквы "R" - 99% замена.
Dimazzzv
парень из Сибири
22-01-2010 19:25
даже если и есть
думаешь она не сможет угреться?
igordmit1
22-01-2010 19:28
bоrman, MB : F3SC, Серийник 76N0AS13.... . дисплей я менял(писал выше).
AlexeyVB
22-01-2010 19:33
igordmit1, Замена видео вас спасёт. Гарантия кончилась? там 2 года.
igordmit1
22-01-2010 19:36
Dimazzzv, написано на NVIDeA :
.....644 0716А2
S TAIWAN
NB6193.S1W
G86-0703-A2
Добавлено 22-01-2010 19:39
Dimazzzv, А прогрев может помочь?
Ведь на внешний монитор работает.
bоrman
22-01-2010 19:41
Так, выпуск до сентября 2007г.... Смотри, на кабеле LVDS сохранилась наклейка с парт-номером? Если да, огласи.
Dimazzzv
парень из Сибири
22-01-2010 20:32
igordmit1, если для себя, то можно попрбовать. Должно временно помочь. Но лучше поменять
bоrman
22-01-2010 20:43
есть последняя надежда что это не видеочип под замену. Есть такой дефект, что на матрице нет изображения, на внешний монитор изображение есть (должны быть помехи или артефакты) - этом случае виноват перегретый видеочип (пыли много в радиаторе?). Если на внешний дисплей изображение идет нормально, без артефактов и помех то возможно неисправен кабель LVDS, такие случаи бывали с этими буками выпущенными до сентября 2007г.
Добавлено 22-01-2010 22:44
с подключенным дисплеем на внешний монитор идет картинка?
Dimazzzv
парень из Сибири
22-01-2010 20:52
не факт но надежда есть.
много раз встречался с тем, что на внешнем мониторе картинка ОК, а на своем нетУ (определить то в принципе не долго кто виновен).
У меня на приемке такой полубук уже второй год молотит улыбка
CYB
22-01-2010 21:33
G86-703-A2 или всё же G86-603-A2 виновата, не предназначены буки ни для крутых графических пакетов, ни для игрушек с хай резолюшен, система охлаждения слабая, вот чипы перегреваются и мрут. Игровых ноутов на нашем рынке практически нет, уж не знаю почему, может из-за неправильного ценообразования, а может торговые сети рисковать не хотят, самый дешёвый из них будет стоить порядка 4,5 -5к зелёных, но вот на нём зато можно будет играться и графику с видео обрабатывать. гы-гы
bоrman
22-01-2010 22:33
Новые с "R" в номере чипы вроде ничего, хотя статистики по ним пока нет.
ЗЫ. СYB, посмотри ASUS С90. Живучий аппарат, но ноутом назвать его трудно. Это в подтверждение твоих слов.
Добавлено 23-01-2010 00:36
AlexeyVB писал:
2007г., июнь месяц + шесть месяцев - гарантия кончилась в любом случае.
Добавлено 23-01-2010 00:38
Dimazzzv писал:
даже если и есть
Новая ревизия чипов - обещают что отказов из-за перегрева не будет.
Dimazzzv
парень из Сибири
22-01-2010 22:44
поживем - увидим - поремонтим голливудская улыбка
CYB
22-01-2010 22:54
Эта новая ревизия уже лежит на замену, клиент ещё в раздумьях, не решил -менять ему видяху полностью или ремонтировать. Раньше дохла с чёрным экраном, а новые дохнут с белым. Вот и вся разница, если не считать цену - новые дороже. гы-гы
bоrman
22-01-2010 23:13
кристаллы с подложки так же отваливаются?
igordmit1
23-01-2010 01:17
bоrman,-писал: "с подключенным дисплеем на внешний монитор идет картинка?"
Нет не идёт.
Dimazzzv
парень из Сибири
23-01-2010 07:32
ну поменяйте вы уже видеочип - на худой конец прогрейте
bvd
23-01-2010 12:54
Здравствуйте, у меня похожая проблема. Ноут тоже z53S, совсем не работает экран, ни подсветка, ни матрица(пробовал просвечивать), на внешний монитор изображение идёт отлично, без артефактов. Радиатор был наглухо забит пылью. Сомнения вызывает отсуцтвие подсветки, как будто монитор отключен. Вопрос: Есть ли там датчик закрытия крышки, может ли он быть причиной, или всё-таки замена граф.чипа?
maggotik1
Гость 195.69.*.*
23-01-2010 13:08
Матрице гаплык.Или что то со шлейфом.
Dimazzzv
парень из Сибири
23-01-2010 14:50
Сомневаюсь.
bоrman
23-01-2010 18:35
bvd писал:
Датчик там есть, но он отрубает только подсветку (сигнал enable 3.3В на инверторе при запуске) Изображение должно быть.
bоrman
23-01-2010 23:21
igordmit1 писал:
Нет не идёт.
Проверь замыкание на массу в кабеле, сам разъем на материнке (бывает гнут ноги неудачно). С дохлым видеочипом должно вести себя одинаково с отключенной и подключенной матрицей. Матрицу отключаете где? С разъема материнки или непосредственно с матрицы?
bvd
24-01-2010 11:26
От материнки.
igordmit1
25-01-2010 15:02
Пропаял видеочип.
Ноут стал нормально включатся, но вместо изображения на своём LCD - серый экран.
Разъемы LCD матрицы разъединяю на материнке, и сами матрицы менял вместе со шлейфами.
Dimazzzv
парень из Сибири
25-01-2010 15:39
igordmit1 писал:
шок шок шок
если матрица и шлейф используются от другой модели - почти 100% чип уговорили.
bоrman
25-01-2010 21:30
странно что артефактов нет на внешнем мониторе. Нагрузи видео чем-нибудь типа 3DMark. Обязаны артефакты полезть при нагреве.
Dimazzzv
парень из Сибири
25-01-2010 22:12
bоrman писал:
- а если у чипа банально LVDS выбило? КинА на матрице и не будет а на внешнем будет все ок.
Dimazzzv писал:
bоrman
26-01-2010 12:35
Dimazzzv писал:
bоrman писал:
Dimazzzv писал:
Даже спорить не собираюсь. Электричество субстанция не изученная улыбка Иногда чипы так хитро горят что не верится. Все бывает. У меня есть известный всем XP460 с прогаром в центре - молотит уже два года, не работает ОДИН порт USB.
Было несколько таких ноутов с таким дефектом, где неисправным оказался кабель LVDS (КЗ питания 3.3 на экран) и был один бук с замкнутыми ногами в разъеме. Чаще всего конечно выбивает видеочип.
Iskander075
26-01-2010 12:55
Сколько уже обсуждали проблемы по NVidia, бывает так что на матрице одни полосы, а на внешнем всё нормально, черный экран а на внешнем опять всё нормально, и этих проблем можно найти сколько угодно, причина в одном, перегрев, неправильное охлаждение, и остаётся только одно, менять NVidia, здесь на Мониторе уже всё разжёвано, остаётся только проглатывать и разжёвывать, ИМХО.
Добавлено 26-01-2010 12:56
Извиняюсь, сначала надо разжёвывать, ну а потом проглатывать.
igordmit1
27-01-2010 10:52
Спасибо Всем участникам форума.
Почти 100% чип NVIDEA U704B644.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS Z53S Не стартует со свим дисплеем. На страницу 1, 2  След.
  • ASUS Z53S сброс пароля BIOS
  • ASUS Z53S Помогите опознать smd элемент
  • Asus F5V Rev 2.0 не стартует
  • Asus A6T не стартует.
  • asus a53s, не стартует
