Ноутбук ASUS X75V .Попала вода,прогорела плата.
viktore
04-08-2013 14:00
Ноутбук ASUS X75V .Шасси X75VD REV.2.0
CPU—Intel Core I3-3110M
GPU—NVIDIA N13M-GE6-S-A1
Попала вода,прогорела плата в близи разьема матрицы.
Не могу нигде найти схему распиновки разьема на материнке
38.39 .40 контакты выгорели,детали расположенные рядом снесло.
Помогите,может у кого есть,етот участок схемы,или может у кого такой
ноутбук на ремонте,пожалуйста, сделайте фото етого участка.
Спасибо.
Добавлено 04-08-2013 14:28
Вот фото:
  Изображение.rar  479,42 КБ  Скачано: 235 раз(а)
dramaturg
Гость 46.203.*.*
04-08-2013 20:15
питашка на матрешку похоже.... я лично отзвонил бы шлейф с матрицы и по этому вычислил бы что и куда
CYB
05-08-2013 07:15
Если нет межслоевого, то крупно повезло.
viktore
05-08-2013 08:39
Начал со шлейфа,оказалось 39,40 контактов со стороны матери, аккуратненько отгорели или отпаялись,ето VLED-регулировка яркости.
Со стороны матрицы вроде как криминала нет,-предохранитель цел,цепь показывает килоомные сопротивление.
38 на матери отгорел,по шлейфу цел,со стороны матрицы он - LED_EN (вкл светодиодов)
Межслоевого вроде нет,то что выгорело,почистил,слои хорошо просматриваются,замыканий на мультиметр нет.
Смущает то что улетели рядом находящиесся детали,скорее всего из них часть,-блокировочные кондерсаторы.
38выв.разьема,похоже был на верхнем слое.Без схемы стремно разводить.Хотя бы фото етого участка.
CYB
05-08-2013 11:05
Там, где у тебя все выгорело, элементов нет, на двух посадочных местах, видно по остаткам пайки, стоят кондеры. Номинал не подскажу, большой скорее всего по 19в, второй по включению.
viktore
12-08-2013 14:37
Спасибо!
39,40 шлейфа в кучу и в обиход разьема на мать.
38 шлейфа также в обиход разьема на точку определенную мультиметром при вкл. ноуте.
Блокировочные кондерсаторы поставил.
Артифакты на екране,но ето уже другая тема,-были залиты микросхемы памяти видио,инфракрасная станция еще не доделанная,поднимать нечем.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук ASUS X75V .Попала вода,прогорела плата.
  • ноутбук Samsung NP-R460L прогорела плата
  • Ноутбук ASUS X53S материнская плата
  • Ноутбук ASUS L2E
  • Ноутбук ASUS Won 3056
  • Не загружается ноутбук Asus f3t
