ASUS X5DAF нет звука
RSK
27-12-2013 23:36
MB ver. K50AF
Не было изображения. Для локализации причины был прогрет чип AMD Radeon IGP (215-0674034). Ноутбук заработал, изо появилось, но пропал звук. Не работают ни динамики, ни наушники. Драйвер стоит. Подозрение, что есть всё-таки связь чипа с трактом звука. Кстати, уровень сигнала звука графически на экране отображается.
Прошу подтверждения этого у спецов. Ноутбуки у меня очень редко, опыта, как такового, по ним, естественно, очень мало. Так что, не пинайте слишком.
Стоит AMD Southbridges 218S7EBLA12FG, ATI 216-0728018, ну и AMD Radeon IGP, выше упомянутый.
Sergej
28-12-2013 01:33
RSK, а поменять чип не судьба?
Греть как-то не по фэн-шую, только для диагностики сойдёт - чип дохлый.
RSK
28-12-2013 11:31
Я написал, что прогрев был сделан для диагностики причины. То, что его заменить нужно, бесспорно. Вопрос в влиянии неработоспособности чипа на отсутствие звука. По логике и практике в других устройствах формирование звукового сигнала идет от процессора на предусилитель и затем на оконечный. Как реализовано это схемотехнически в ноутбуках не знаю. Поэтому и спрашиваю у съевших зубы.
CYB
28-12-2013 12:21
Нет связи у севера со звуком, у юга есть. Скорее всего полевик на коммутации звука с наушников на динамики сдох, это типовуха асусовская.
RSK
28-12-2013 13:20
CYB, спасибо. Вот такого толкового ответа я и ждал. Даже если это и "скорее всего".
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS X5DAF нет звука
  • Нет звука Asus G53s (asus g53sx main board rev 2.0)
  • Asus A2800S нет звука...
  • Asus G70S НЕТ ЗВУКА
  • ASUS F3J нет звука в динамиках
  • ASUS PR057V НЕТ ЗВУКА В ДИНАМИКАХ
