jenek Участник Сообщения: 460
Ноут попал ко мне без жесткого диска,с прогревом вырубался,заменил вздувшиеся кондеры на мамке,поставил с трудом винду XP и дрова,все работает,звука нет,даже шипа в динамиках никакого,плата чистая,все детали на месте....Дрова поставил AC97....Кто что посоветует проверить??? В наушниках тоже ничего Что с ноутом было не знаю,мне его отдали....
Добавлено 18-01-2010 21:23
При включении,когда на экране ASUS появляется,должен быть звук???? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7477
В устройствах в разделе "звуковые, видео и игровые устройства" всё нормально? Ничего с вопросительным или восклицательным знаком нет? Винду поставил какую, чистую или сборку типа зверя? |
В устройствах все ок,дрова переставлял,винда многократно проверена,SP2 поставил полную версию,я с этого диска раз 10 ставил на разные компы,все ок было.....Еще не работает тачпад,но здесь я грешу на дрова,они вроде не доустанавливаются,если кто поделится проверенными буду благодарен... :)Но тач не так и нужен,а вот звук.......Винт как обычно перед установкой форматил....
Добавлено 18-01-2010 23:03
Я думаю временно вопрос можно снять,человек кот отдал ноут,сказал что звук сдох давно,остался вопрос с тачпадом....Как его заставить работать... |
Генчик Гость 85.181.*.*
| jenek писал: | | Как его заставить работать... |
jenek, тачпад может быть просто выключен, посмотри внимательно, должно быть сочетание клавишь Fn+??. |
Viat Участник Сообщения: 1583
Да просто модель надо брать с наклейки сзади или снизу бука. |
вот ссылка на описание ноута
http://notebooks.videon.ru/goods/388
Модель брал снизу естесственно,у кого как на асусах звук ломался????Посмотрел плату и ничего подозрительного не нашел,буду рыть даташиты..... |
maggotik1 Гость 195.69.*.*
Выведал еще инфу,чел говорит он его разобрал,почистил,собрал и после этого отказал тачпад и звук,видимо проблема в плате ,где аудио кодек стоит....Нужна схема примерная....
Добавлено 21-01-2010 00:27
Детально посмотрю плату и отпишусь завтра...... |
Похоже просто не подключили разъемы  |
maggotik1 Гость 212.82.*.*
Пусть заглянет под клаву и глянет точпад подключен или нет
а также под top case глянет подключены динамики) |
Все разьемы на месте Тач подключен,плата на место вставлена,минисабвуфер подключен,прошлый хозяин говорит разобрал,собрал,и сдох тач и звук
Добавлено 22-01-2010 00:31
Не первый раз ремонтом ноутов занимаюсь,чтоб разьемы не подключать  |
jenek, ну ты задрал своим упрямством. У тебя вся энергия уходит на отгавкивание от участников, а не на проверку возможных вариантов. Это смотрел???
| Генчик писал: | | тачпад может быть просто выключен, посмотри внимательно, должно быть сочетание клавишь Fn+??. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3756
| jenek писал: | ..... Не первый раз ремонтом ноутов занимаюсь,....  | так проверь УНЧ и сигналы, приходящие на него, всяко побыстрее, чем 2 дня тут постить! У тебя же на столе ноут и приборы! |
bоrman Участник Сообщения: 286
Звук на заставке должен быть если включен в BIOS Setup. +5 есть на тачпаде? Звук ни разу не видел горелый на A2-серии, чаще всего проблема с драйверами или с динамиками. |
| jenek писал: | Все разьемы на месте Тач подключен,плата на место вставлена,минисабвуфер подключен,прошлый хозяин говорит разобрал,собрал,и сдох тач и звук | Так не бывает, наверное просто забыл сказать, что перед этим уронил или залил бук. Разбирать бук просто так..... что для тренировки что ли? или на скорость?  |
Dimazzzv парень из Сибири Сообщения: 524
А может ЮМ просто начал потихоньку отъезжать?
Кстати, а УНЧ вообще проверялся? |
| Генчик писал: | jenek, ну ты задрал своим упрямством. У тебя вся энергия уходит на отгавкивание от участников, а не на проверку возможных вариантов. Это смотрел???
Нет там такой комбинации,тем более я писал что звук и тач отказали одновременно,сейчас разобрал бук,вроде все на месте буду смотреть питание.....
Добавлено 24-01-2010 00:09
На плате звука обнаружил рядом с U1 сгоревший транзистор (или стабилизатор)...Маркировку целиком не видно,начало 351 далее чтото вроде AF,стоит в цепи питания (толстые дороги)....Что за зверь????
Добавлено 24-01-2010 00:28
Фотку не прикрепить.....Схема такая-База идет на 1-ю ногу LM358 (U1),СРЕДНЯЯ нога (видимо коллектор) идет на +5 вольт,от них еще USB питаются. Эмиттер идет на питание ALC и усилителя.....Но! Тачпад на эту цепь никак не прозванивается,на него 5 вольт с USB приходят |
jenek, а питание на УНЧ вообще-то есть?
| jenek писал: | | Эмиттер идет на питание ALC и усилителя..... |
Результаты, фото детали? всё прикрепляется, если не можешь, на радикал-фото брось |
питания как раз и не было,вместо транзистора пробовал ставить BC817,но на выходе получил 1 вольт,забил и кинул перемычку коллектор-эмиттер,звук есть теперь,тачпад всеравно не работает!!!!!!Проверил шлейф,питание,контакты...... |
Звук восстановил перемычкой,тачпад припаял проводами,проблема была в шлейфе,хотя он звонился как живой,всем спасибо за участие  |
| jenek писал: | | Звук восстановил перемычкой,... | Ну вы, млин, даёте...
(c)не моё
неужели ключ не подобрать ? |
| Sergej писал: | | jenek писал: | | Звук восстановил перемычкой,... | Ну вы, млин, даёте...
(c)не моё
Он там как лишняя деталь,выключает усилитель когда нет звука как я понял,но при работе через динамики шип не слышен,поэтому лишняя деталь  |
