Asus G70S НЕТ ЗВУКА
evaperm
05-06-2013 09:01
принесли бук у него нет звука, на внешних колонках звук есть, показано что в системе звук тоже есть, динамиков стоит 4 штуки на 3 разъёмах так что здохли колонки, отпадает куда капать подскажите пожалуйста
куда копать
evaperm
05-06-2013 10:22
В программе звука, пишет что воткнут разъём наушников, разъем спаяла проблема таже. или разъём полюбому должен быть
SERG
05-06-2013 10:37
милая девочка , в разъёме наушников есть контакты по замыканию-размыканию которых кодек определяет куда подать звук, на усилитель или на наушники, не все разъёмы одинаковы, у одних эти контакты замыкаются у других размыкаются. улыбка
evaperm
05-06-2013 10:44
То есть нужен заведамо живою разъем один в один
SERG
05-06-2013 10:48
угу , ну или определив где на разъёме эти контакты поэксперементировать с их замыканием-размыканием на мамке.
evaperm
05-06-2013 10:54
Асус г 70 видел там на мамке не фига в роз оброчном состояние не вкл его
Добавлено 05-06-2013 10:55
Лучше разъем сночяло в поять подсобрать и проверить
SERG
05-06-2013 11:29
evaperm писал:
evaperm
05-06-2013 11:41
дела не в разъёме на новам таже хрень
CYB
05-06-2013 14:39
Дело и не было никогда в разъёме. Известный с давних времен глюк асусов со звуком. Поиском принципиально не пользуетесь?
evaperm
05-06-2013 16:37
Пользуюсь, толька видима как та не так, Толи я глупая толи схемы просто нет, А то проще было бы
Заменила 74LVC1G08 и UMC4N Без результата,
Добавлено 05-06-2013 16:41
Сдохла микросборка транзюков http://img404.imageshack.us/img404/3451/dsc01265p.jpg
Добавлено 05-06-2013 16:46
поменяю отпишусь
Sergej
05-06-2013 18:52
пара 7002-х полевиков, как правило
CYB писал:
стопудово тысячу раз писали, evaperm, баян...
evaperm
06-06-2013 06:28
Sergej писал:
CYB писал:
это под маркировкай K1 6-и Лапый
Добавлено 06-06-2013 07:01
Блин мальчики спасибо заменила Пару сборок K1 И ожил Звук
Тема Закрыта Всем Огромное Спасибо Золотые мой
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus G70S НЕТ ЗВУКА
  • Нет звука Asus G53s (asus g53sx main board rev 2.0)
  • Asus A2800S нет звука...
  • ASUS F3J нет звука в динамиках
  • ASUS X5DAF нет звука
  • ASUS PR057V НЕТ ЗВУКА В ДИНАМИКАХ
