Asus X55SV включается, но нет инициализации
antonluba
15-09-2013 11:56
Собственно, subj.
Зарядка есть, с кнопки включается, все питания в норме, посткарта показывает ресет, 0 и отсутствие клока.
При этом генерация на кварце 14.318 есть, с клокера выходят сигналы 33 и 48 MГц, но не все, не идет сигнал на PCIe. Все не проверял, но WLAN и PEG нету. При этом сигнал PCIe_stop высокого уровня. Клокер за 2-3 минуты нагрелся до 40 примерно. Менять клокер? подкинуть нечего.
Для проверки перешил BIOS, без изменений, после вытаскивания батарейки вентилятор стал крутиться быстро, активность на ножках BIOSа есть.
Что посмотреть еще?
Спасибо.
antonluba
15-09-2013 13:50
Опа, клок нашелся, 100 МГц, при измерении щупом на делителе х10 амплитуда 200 мВ. Для сравнения на десктопе посмотрел, правда старом - там 500мВ примерно..
myth
15-09-2013 15:00
Хоть бы платформу назвал. И не во всех платформах карточка в слоте работает
antonluba
15-09-2013 15:57
Материнка Asus M50S rev2.0
Север Intel PM965
Юг ICH8
Видюха NVidia
Добавлено 15-09-2013 16:07
Что еще:
Термопаста была совсем сухая, но проц выжил, проверил в другом ноуте на том же чипсете, работает нормально.
Потом в этот ноут воткнул пост-карту, вообще ничего не показывает, так что возможно
как раз мой случай.
LPC выведено в этой материнке на разъем под шлейф, только шлейфа нет, может проводами подпаяюсь.
Ресет поднимается-опускается нормально, проверил на мультике.
Скорость вентилятора связана не с биосом, а с подключением зарядника, заряжает нормально, кстати.
Что осталось, север?
Сейчас еще память проверю.
Добавлено 15-09-2013 16:10
Память, как и следовало ожидать, в норме.
mipnoj
15-09-2013 16:15
Возможно причина в -
antonluba писал:
Видюха NVidia
На оперативке и LPC активность обмена есть ?
antonluba
15-09-2013 16:31
на LPC какая-то активность есть, во всяком случае есть клок и сразу после запуска несколько секунд импульсы frame.
Добавлено 15-09-2013 16:34
На оперативке кое-где идут импульсы, но я не знаю, как должно быть.
mipnoj
15-09-2013 17:55
"Какая-то активность не считается . Должны быть пачки импульсов на LAD1 - LAD4 .
Если нет , питание все проверить и повергуды на KBC . Отреболить видеочип , заодно проверив активность без него .
antonluba
15-09-2013 18:45
Подпаялся на LPC.
Пробегают коды как бы дважды. Записал на камеру даже.
00-D4-D5-1сек-..38..78..88..00 и все.
при нажатии кнопки выключения кратковременно D5 и выключается.
Получается, все в порядке, кроме видео?
mipnoj
15-09-2013 18:55
Да , похоже видео .
antonluba
15-09-2013 19:07
А, это AMI BIOS.
Реболлить пока нечем, буду искать у друзей
myth
15-09-2013 20:17
Дунь на кристалл феном секунд 10. Реболить нвидию смысла нет.
antonluba
15-09-2013 20:54
Как думаете, прогрева может хватить, если чип не сдох? Или поднимать обязательно и шары менять?
У друга есть ИК станция, но нет опыта с такими большими чипами.
Добавлено 15-09-2013 20:58
А покупать б/ушную карту тоже смысла нет?
Sergej
15-09-2013 23:02
antonluba писал:
Ставить новый чип.
Без вариантов.
И что значит "есть станция, но нет опыта" - станция для пайки мобилок не подходит для этого занятия...
myth
16-09-2013 02:47
погрей кристалл. Увидишь изо-меняй чип
antonluba
16-09-2013 09:27
Диагноз поставлен, 20 сек. прогрев кристалла 320 гр. выдал изображение.
Поскольку БГА паять нечем, куплю карту целиком.
Всем спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus X55SV включается, но нет инициализации
  • Asus x55sv не видит другую видеокарту!
  • ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации
  • ASUS x50n нет инициализации.
  • ASUS N61J нет инициализации
  • asus k50AB нет Инициализации
