Ноутбук Asus, X55A main board rev. 2.1 Нет силовой дежурки.
alekstv0678
20-09-2016 18:25
Добрый день. Прошу помочь разобраться с данной платформой.
При включении в сеть не поднимается силовые дежурные напр. 5-3в. LDO-5v есть. К.З. по силовой дежурке нет. 3,3v. на мультике (IT8517E), кн. вкл, и на биосе есть. LID_SW#, EC_PWRBTN# на мульте есть. 19v. по плате расходятся. С чарджера (Bq25A). ACOK тоже есть. На ШИМ дежурки (RT8206L) сигналы EN с мульта не приходят. При вкл в сеть на шине биоса есть шевеления, но они какие то статические ( с одной и той же длительностью) и идут постоянно, не прекращаясь.
IT8517E заменил, биос прошивал. саму микруху биоса тоже менял. Результат один и тот же.
Подскажите какие ещё должны быть выполнены условия для нормальной роботы мульта! Что мне ещё надо проверить? Буду признателен за помощь!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Asus, X55A main board rev. 2.1 Нет силовой дежурки.
  • ASUS X55A, main rev-2.1, дамп BIOS
  • Ноутбук Asus X55A. Отключается.
  • Нет звука Asus G53s (asus g53sx main board rev 2.0)
  • Asus K52JB-SX240R (K52JR MAIN BOARD rev. 2.0) Биос или?
  • asus x55a rev 2.1
