dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2486
Привет всем ! Принесли на ремонт ноутбук Asus X55A, жалобой периодического отключения. Попробовал, действительно отключается. Стояла "семёрка". Вырубался где то после 10 мин работы. Первым делом разобрал ноут, положил термопасту, сменил винду (была убитая), поставил "восьмёрку". Поставил проги, дрова. Попробовал поставить на прогон. Через 10 мин он не вырубился, зато вырубился через 30 мин. Посмотрел на температуру проца, она составила 49-51 грд. Вполне нормально.При этом индикатор заряда батареи тупо не горит, а мигает. батарея мёртвая. Пробовал её снимать, эффекта не возымело. Подумал на кулер. Попробовал нагрузить машину. Кулер подымает обороты. Хотел увеличить обороты кулера на максималку, не могу найти прогу, которая это сделает. В биосе тоже этого нет. Увеличением скорости, хотел проверить где зарыта собака. Блок питания подкидывал другой, тоже самое.
Где искать причину и как увеличить обороты кулера на этом драконе ?
Замеров никаких не делал, так как не знаю из за чего эта поломка. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7829
Asus FAN Control есть такая утилита, только не поможет. Систему охлаждения проверил? Трубка не разгерметизировалась? Биос обновить, если не уйдет дефект, то дальше гимор - проц или хаб. |
| Цитата: | | Asus FAN Control есть такая утилита, только не поможет. | Почему не поможет ? Просто я сразу хочу локализовать неисправность | Цитата: | | Систему охлаждения проверил? Трубка не разгерметизировалась? | Как это проверить ? Именно на разгерметезацию ? Во всяком случае горячий воздух я чувствую. Да и цикличность выключения мне тоже не даёт покоя. Почему именно через 30 мин ? Почему когда я его включаю, он опять же работает такое же время. За минуту проц остыть не может. Это проблема. Не правильно залью, вообще завалю машину. Был прецидент.| Цитата: | | если не уйдет дефект, то дальше гимор - проц или хаб. | Вот это я тоже думаю, тем более что судя по описанию, проц стоит другой. Про хаб читал, возможно и он. А почему ты думаешь что Asus FAN Control не поможет ? Эта прога мне кулер раскрутит на полную ? Если да, тогда будет проще.
Добавлено 30.11.2016 20:39
Вот эта машина, но она совершенно не соответствует заявленной в тернете, а именно проц.
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5040
| dinаmik писал: | | вырубился через 30 мин. |
dinаmik, sSpec с проца и хаба выложи.. Или сам на intel совместимость посмотри
Или ME-регион, или хаб, или (вряд ли) проц не родной |
Sergej, вот и я думаю что проц заменили. К клиентке не могу дозвонится, тем более что мне принесла не она, а её подруга. Как только дозвонюсь, спрошу что было. |
Sergej, только что разговаривал с клиентом. Он поведал что сдавал в мастерскую по этой же причине, самовыключение. Сказали что нужно менять мать. Щас попробовал его включить и нечего не делать. вырубился через 20 мин. | Цитата: | | dinаmik, sSpec с проца и хаба выложи. | А где его в отчёте найти ? В каком режиме мне его сделать ? |
Биос-то для начала стандартным способом обновляют - с оф сайта апдейт скачиваешь и льеш стандартной утилитой.
У меня они рубились и из-за проца, и из-за хаба, а недавно был клиент с дохлым процом и дохлым хабом. Хорошо на распродаже удалось проц купить за 3 с копейками килорублей, а потом мать за 1к руб., итого ремонт клиенту обошелся около 150 зеленых с работами и пересылками. А если ремонтить по нормальным ценам, то проще просто выбросить бук и купить новый.
ЗЫ Сейчас хоть любители апгрейда буков закончились, а то купять бук с процом попроще, который в магазине стоит на пару-тройку килорублей дешевле нормального, а потом узнают, что проц на бук в рознице стоит чуть дешевле, чем сам бук, а у производителя проц стоит столько же, сколько стоил в рознице бук. |
CYB, что на данный момент было проведено. Вскрыл ноут, положил возле открытого окна. Аида показала что все температурные процессы, в пределах нормы 41 грд на всех датчиках. Ноут я специально оставил с открытыми кишками, дабы пробовать пальцами что, где греется (Пирометра нет). Опять ровно через 30 мин его порубало. По ходу это программно, то есть bios. Другого варианта у меня пока нет. Если не поможет прошивка, тогда мать на помойку. Это моё мнение. Я правильно думаю ? Я не думаю что это жарит проц. Щас буду искать прошивку и хелп по его прошивке.
Добавлено 01.12.2016 13:37
| Цитата: | | Биос-то для начала стандартным способом обновляют - с оф сайта апдейт скачиваешь и льеш стандартной утилитой. | Скачал файл апдейта через биос. Нажимаю на Start Easy Flash и получаю вот такой матюк. Что это такое и как это лечится ?
| dinаmik писал: | | Опять ровно через 30 мин его порубало. По ходу это программно, то есть bios. | Как один из вариантов-да, ME-region.
Но при обновлении стандартной утилитой эта часть остаётся нетронутой
Второй вариант - несовместимость проца и хаба. sSpec - пять знаков, тут например нижняя строчка
Потом дохлый хаб, проц |
Sergej, а почему я не могу обновится ? Что это за матюк он мне пишет ? По словам клиента, до сдачи в мастерскую была такая же проблема. Из этого можно сделать только 2 вывода: проц или биос. Хаб я не сниму, нечем, да и нерентабельно.Проц на подставу взять негде. Если не получится прошить биос, то нужно менять мать. Опять же засада происходит. Где гарантия работоспособности проца ? В моём случае только прошивка. Не получится, тогда отдаю клиенту. |
Как не пытался, прошить его не смог. Отдан клиенту без ремонта. Думаю что 99% дохлая мать. Всем спасибо за обсуждение. |
Клиент дал добро на покупку б/у матери. У меня мать Asus X55A Rev 2.1. Есть ли её аналог ? Пока что такой у нас не нашёл. |
| dinаmik писал: | | Клиент дал добро на покупку б/у матери. У меня мать Asus X55A Rev 2.1. Есть ли её аналог ? Пока что такой у нас не нашёл. | Не знаю как у вас, у нас этой модели на запчасти продают в количестве. Значит моделька с асусовским косяком.... Можешь глянуть на авито сам.
А вот с али мне ни одной живой мамки на Асус не пришло Может везло так, но факт. На все остальные брэнды все без проблем работало сразу Деньги вернули, "но осадок остался". |
Sergej, я прошил биос на прогере, результат остался неизменным. CYB, да видел я что в России их валом. У нас просто их нет. Пока в поиске. |
| CYB писал: | | с али мне ни одной живой мамки на Асус не пришло |
CYB, на некоторые Dell покупали, но выбирали именно дорогие и с максимумом времени на возврат, все ушли.. причём без замечаний |
RomT Новичок Сообщения: 9
| dinаmik писал: | | а почему я не могу обновится ? Что это за матюк он мне пишет ? |
батарею просит подключить |
SayrusSayrus Новичок Сообщения: 1
Приветствую! У меня тоже х55а. Ноуту 4 года, не давно начал отключатся при работе от аккумулятора. Акк извлек, от зарядника работает без проблем. Подскажите от куда начинать копать? |
| Sergej писал: | | CYB писал: | | с али мне ни одной живой мамки на Асус не пришло |
CYB, на некоторые Dell покупали, но выбирали именно дорогие и с максимумом времени на возврат, все ушли.. причём без замечаний | Не, мамки-то на все брэшды покупали и покупаем, но Асусу почему-то так повезло, все, что пришло было дохлое по умолчанию, с погретыми или просто дохлыми чипами. На все остальные даже не припомню такого, было разок на Асер 3820, но там просто мульт хреново пересажен был, непропаянных ног полно было, прошелся паяльником и все. |
korenev1967 Участник Сообщения: 66
| dinаmik писал: | Привет всем ! Принесли на ремонт ноутбук Asus X55A, жалобой периодического отключения. Попробовал, действительно отключается. Стояла "семёрка". Вырубался где то после 10 мин работы. Первым делом разобрал ноут, положил термопасту, сменил винду (была убитая), поставил "восьмёрку". Поставил проги, дрова. Попробовал поставить на прогон. Через 10 мин он не вырубился, зато вырубился через 30 мин. Посмотрел на температуру проца, она составила 49-51 грд. Вполне нормально.При этом индикатор заряда батареи тупо не горит, а мигает. батарея мёртвая. Пробовал её снимать, эффекта не возымело. Подумал на кулер. Попробовал нагрузить машину. Кулер подымает обороты. Хотел увеличить обороты кулера на максималку, не могу найти прогу, которая это сделает. В биосе тоже этого нет. Увеличением скорости, хотел проверить где зарыта собака. Блок питания подкидывал другой, тоже самое.
Этот дефект, скорее всего из серии "козявка", а не прошива.
Какая то мелочь на плате, которая перегревается. Ищется обычным носом, прикладывая его к подозрительным деталям, или пальцем, если они чувствительные к температуре. Можно попробовать и чеки от кассовых аппаратов, прикладывая их на подозрительные элементы,они должны изменить цвет. Но лучше носом.
Отпишитесь после проверки...... |
korenev1967, девайс отдан клиенту без ремонта. |
| dinаmik писал: | | korenev1967, девайс отдан клиенту без ремонта. |
Зря, час работы. |
