brandline Новичок Сообщения: 2
Модель ноута: Asus K52JB-SX240R
MB Ver.: K52JB
То, что написано на материнке
K52JR MAIN BOARD rev. 2.0
Intel Core i3 370M
MCH Intel HM55 Express
ATI Mobility Radeon HD 5145
Скачал очередной дамп:
С этим полным дампом происходят какие-то чудеса. При первом включении через 15-120 секунд мигают Num и Caps. Через ~30секунд выключается с короткого нажатия. При повторном включении загораются Num Lock и Caps Lock. Через 15-20 секунд гаснут и вроде бы идёт обращение к HDD. Выключается с короткого нажатия. До вашего заливал какой-то дамп от K52jc, Ноутбук стартовал, через 15-20 секунд включилась подсветка, цвет экрана был серый, после этого выключился, потом сам включился - белй экран полная яркость, после этого стал переключать по очереди основные цвета RGB и градации серого (это происходит в цикле).
Память менял, напряжения в норме, матрицы менял.
Я так понимаю проблема в переключении от встроенного видео к ATI Mobility Radeon HD 5145 ? БИОС?
Заранее спасибо за помощь. |
dramaturg Гость 93.127.*.*
brandline Волерьян все еще с тем Димыным хламником сношаетесь?
| brandline писал: | | после этого стал переключать по очереди основные цвета RGB и градации серого (это происходит в цикле). |
панель в самодиагностике |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7830
| dramaturg писал: | brandline Волерьян все еще с тем Димыным хламником сношаетесь?
. | Значит что на матрицу подано только питание, сигналов LVDS нет. Обычно шлейф из матрицы выпадает просто-напросто. Если шлейф в порядке, то убито видео по LVDS - частый косяк при отключении разъема матрицы с подключенным питанием бука, все равно что подключено АКБ или адаптер. |
Трям Мастер Сообщения: 585
| brandline писал: | Модель ноута: Asus K52JB-SX240R
MB Ver.: K52JB
BIOS надо шить от МОДЕЛИ ноутбука, а не от модели мат. платы, установленной в нём. !! |
Strike оболтус Сообщения: 1945
На наклейке слота оперативки, модель. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
| Трям писал: |
Производитель должен знать в какой модели стоит какая мать.
А для ремонта полезно шить именно по модели MB
сервисной прошивкой . |
| Трям писал: | | brandline писал: | Модель ноута: Asus K52JB-SX240R
MB Ver.: K52JB
BIOS надо шить от МОДЕЛИ ноутбука, а не от модели мат. платы, установленной в нём. !! | Ты MSI тоже так шьешь? Там одной модели может 4 разных матери соответствовать и биос выложен на сайте по мамке, а не по модели. По модели 4 разных прошивки найдешь, 3 из которых просто превратят бук в кирпич. Это касается нормальных буков, на нетбуки и прочие недобуки это не распространяется. |
| CYB писал: | | Трям писал: | | brandline писал: | Модель ноута: Asus K52JB-SX240R
MB Ver.: K52JB
Доска в АСУС-е может быть универсальной, то есть подложка видеочиповв щас у многих одинаковая, потому доска у АСУС-а одинаковая для 5-6 моделей ноутбуков, а вот поддежка видеочипа в БИОС своя для каждой конкретной модели !! Таким образом, заливая чип не по модели ноутбука, а по модели матери, получаем или черный экран или цветность 4 бита.. относится к доскам K53 K52.. кто не верит, может попробовать самостоятельно. |
Генчик Гость 92.231.*.*
Трям, не путай платформу с моделью мамки. На одной платформе может быть несколько моделей мамок, как и в одной модели бука могут быть установлены разные мамки. Поэтому BIOS шить нужно именно по модели мамки, конкретно под имеющуюся конфигурацию. |
| Генчик писал: | | Трям, не путай платформу с моделью мамки. На одной платформе может быть несколько моделей мамок, как и в одной модели бука могут быть установлены разные мамки. Поэтому BIOS шить нужно именно по модели мамки, конкретно под имеющуюся конфигурацию. |
Тьфу, я понял откуда у нас недопонимание идет.. Под фразой " надо шить БИОС от модели бука, а не от модели материнки" имелось в виду то, что если на плате написано K52JR, а на лейбе на брюхе написано M/B Version K52JU, то и шить надо JU ( это я и имел в виду, когда говорил о МОДЕЛИ ноутбука )..
ТС же, пытается прошить именно по написанному на самой плате.. |
Трям, Чего-то я с Асусом никаких проблем не знал, даже с последними буками, лил биос по мамке. Там и наклеечка обчно имеется с версией биос с завода и кончается эта версия обычно теми же буквочками что и мамка. А вот криво перешитых биосов с дисков из комплекта на асусах встречается немало. Интересно как ты их шьешь, если теже К52 - К52А, K52DE, K52F и т.д., у К53 тоже самое? У них не только буквы в конце модели разные, у них еще и мамки разные. Даже по сайту асуса можно совместимость выяснить или тупо по партномеру комплектов дисков с рекавери. |
| CYB писал: | | Трям, Чего-то я с Асусом никаких проблем не знал, даже с последними буками, Интересно как ты их шьешь, . |
Я чуть выше привел пример, как можно получить черный экран после перепрошивки БИОС-ом по модели самой платы.. а шью программатором, прошивкой с Сервисного сайта АСУС |
Да невозможно получить черный экран с прошивкой по модели мамки. Первый раз асус чтоли видишь? В К52F совсем не факт что будет стоять и мамка К52F. Если путаешь старые линейки асусов с новыми, то это уже твои проблемы. На сайте вообще-то пометки сделаны для этих биосов. |
