Поделитесь пожалуйста схемой на нетбук ASUS S200E.
Не заряжается аккумулятор и вообще не включается даже при подключенной сети. Интересует в первую очередь схема зарядки ноутбука и внутреняя схема аккумулятора. Ноутбук удаётся включить подав напряжение вместо аккумулятора от блока питания.
Если у Вас получилось найти схему пожалуйста пришлите на мой e-mail.Та же проблема.Очевидно
вsшел из строя транзистор зарядки.Подскажите как зарядить аккумулятор, какая у него распиновка выводов?Как Вы подаете
питание вместо аккумулятора?Какое напряжение и на какие контакты?
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
